电脑重装系统之前的备份方式
2023-5-6 10:27| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 电脑重装系统需要备份数据资料,一般需要备份桌面及C盘资料,备份IP及上网相关资料,浏览器收藏夹,还有些需要备份相关软件的数据。对需要全盘格式化的,需要对全盘数据 ...
    电脑重装系统需要备份数据资料,一般需要备份桌面及C盘资料,备份IP及上网相关资料,浏览器收藏夹,还有些需要备份相关软件的数据。对需要全盘格式化的,需要对全盘数据进行备份。
如电脑系统还能正常启动,这种情况备份系统很简单。如电脑系统已经不能正常启动,这种情况下只有进PE系统进行备份。
今天这篇文章目的就是分享系统安装前的2种备份方式,供有需要的同学参考。
⒈电脑能正常进系统的备份方式
只要电脑还能进系统,这种备份都很简单。
⑴复制拷贝C盘及桌面资料到D盘后面的盘里,或者U盘移动硬盘。重点是桌面、我的文档,下载资料。
⑵上网资料备份,IP设置备份。
上网资料等,记录或者截图保存也可以。对于运用固定IP的需要记录IP地址。IP地址查询前面有写过不在重复。
⑶浏览器收藏夹备份
①IE浏览器
a.首先确认所运用的用户,点开始可以看到,如图本例为user
b.打开C盘,用户,
c.打开对使用户
d.复制收藏夹到保存区域
c.系统装好后,把备份的收藏夹里网址复制粘贴到对应收藏夹就行
②360浏览器收藏夹备份
a.点浏览器左上角,收藏,再点导入/收藏
b.弹出窗口点导出到HTML文件,弹出窗口点保存
c.系统装好后选从HTML导入恢复就可以
⑷特殊软件备份
对一些特定电软件的数据备份,比如财务软件数据备份,特定数据库备份等。
⒉PE下备份
PE下备份重点就是找到收藏夹位置,找到桌面位置,然后就简单啦。
⑴插上U盘PE工具,开机按F12(不一样电脑有所不一样),选择从U盘启动
⑵选择进PE
⑶进PE后,双击打开此电脑
⑷打开C盘
⑸打开后,能看到WINDOWS,确认是系统盘,点击用户
⑹打开本电脑的所用用户user
⑺就找到桌面、收藏夹等可以进行备份了
PE不一样,操作会有所不一样,大致如此。对经常装系统的同学来说,很简单,只是让不知道的同学作为一种参考。
如果有用请转发,想看到更多,请关心我。
GMT+8, 2026-1-19 01:42 , Processed in 0.169860 second(s), 17 queries .
