| 最近《延禧战略》大火,掀起了全民收看讨论的热潮,而通常,我们是坐在电脑前看打开视频软件看剧看电影刷综艺的,但是在电脑前坐久了有时也会感觉到累,而且即使是最大屏幕的15.5寸电脑肯定也比不上电视的大画面让人爽呀! 或许你并不知道,电脑画面也可以投屏到电视上,让你轻轻松松获得更好的追剧享受,那么接下来就来介绍一下如何将电脑视频投放到电视上播放。 首先,将电脑和智能电脑连入相同的无线网络;然后就是在电脑上打开爱奇艺、腾讯、优酷等我们通常运用的播放软件,进入播放器后,搜索想看的节目,直接点击播放,在一段广告时间后,在电脑上就可以观看了;接下来只要在播放界面右键点击一下鼠标,会弹出一个菜单,其中有一个选项叫做投屏播放,点击后系统就会自动的进行搜索,找到之后我们就可以投屏在电视上观看了。 如果上述方式行不通,还可以试试第二种方式:同样,需要将电脑和智能电脑连入相同的无线网络;然后将智能电视机打开,在“发现”页面点击上键,按右键选择“爱投屏”-“镜像”-“安卓设备”;进入 Miracast 程序,并查看电视设备名称;此时电脑屏幕就会跳出界面,然后点击电脑屏幕右下方的“通知中心”-“连接”;这时你会发现电脑会开始搜索无线显示器,你只需双击搜索到的显示器,开始连接;然后电视就会有反应,并提示“正在连接”,之后可能会出现黑屏一段时间的状态,不用着急,耐心等待一会儿即可,电脑端会自动安装驱动,完成后将模式选择为“复制”;安装完成后,电视将会显示电脑屏界。此外,如果需要调整辨别率,可在设置-显示-高级显示设置-辨别率进行调整;如果需断开连接,打开通知中心-连接,双击已连接的电视即可。 值得注意的是,要实现电脑画面投屏到电视上,电视需要是智能电视机且电脑与智能电视机连接的是同一个网络。 看完了上述方式,你是不是迫不及待的想要试一试,将电脑画面投屏到电视上,轻轻松松躺在沙发上面对大屏幸福的追剧看电影刷综艺,从此打开开挂人生! |
GMT+8, 2025-12-5 16:45 , Processed in 0.169251 second(s), 16 queries .
