| 笔记本怎么保养?关于笔记本电脑的保养,其历史悠久到估计笔记本还没诞生就有人想到了,不就是一块屏幕、一套键盘和几个散热孔,整合在一起之后样貌虽变但原理不变。 其实我们并不主张用户根据保养指南等相似的文案来规整自己的产品,因为这些都是个人用品,按照自己的意愿来运用最贴切实际,当然偶尔补充点电子产品的相关知识还是需要的。 笔记本怎么保养? 图1 1、屏幕保护 (1)长时间不运用电脑时,可透过键盘上的功能键暂时仅将液晶显示屏幕电源关闭,除了节省电力外亦可延长屏幕寿命。(2)不要用力盖上液晶显示屏幕屏幕上盖或是放置任何异物在键盘及显示屏幕之间,避免上盖玻璃因重压而导致内部组件破坏。(3)尽量不要用手指甲及尖锐的物品(硬物)碰触屏幕表面以免刮伤。(4) 液晶显示屏幕表面会因静电而吸附灰尘,建议购买液晶显示屏幕专用擦拭布或者运用眼镜布来清洁您的屏幕,请勿用手指拍除以免留下指纹,并请轻轻擦拭。 不能运用化学清洁剂擦拭屏幕,以免腐蚀屏幕。 2、电池保养(1)关于激活电池,网上许多做法是把电池里的余电用尽,直至关机,然后再用外接电源充电,然后再次把电池的电量用尽后再充,充电时间需要12-15个小时左右,反复此程序三次,以完全激活电池活性。但是,这样的做法是错误的! 以上做法是针对几年以前的镍镉、镍氢充电电池,并不适用于如今的锂电池以及锂聚合物电池,过充过放是会对锂电池造成不可挽回的伤害的,因此要慎用! (2)室温(20-30度)为电池最适宜之工作温度,温度过高或过低的操作环境将降低电池的运用时间。 (3) 在可提供稳定电源的环境下运用笔记本电脑时,不需要将电池移除。因为笔记本电脑有充电控制及保护电路的规划,一旦充饱即不会再对电池运行充电。 (4)部分华硕灵耀系列本可以安装电池软件来进行对电池的保养和延长其寿命(华硕笔记本电池软件及解析) 3、键盘保养 (1)尽量不要边上网边吃水果或其他零食,因为这些零食进入键盘,比较难进行清洗。 (2)可以购买键盘膜进行保护,这种软胶上面有很多凹凸不平的键位,正好能够覆盖到笔记本电脑的键盘上,既可防水、防尘,又可防磨,而且价格也不贵。当热键盘膜也应定时进行清洗。 (3)累积灰尘时,可用小毛刷来清洁缝隙。清洁表面,可在软布上沾上少许清洁剂。保证在关机的情况下轻轻擦拭键盘表面。 4、硬盘保养 (1)尽量在平稳的状况下运用,避免在容易晃动的地点操作计算机。开关机过程是硬盘最脆弱的时候。此时硬盘轴承尚未转速尚未稳定,若产生震动,则容易造成坏轨。建议关机后等待约十秒左右后再移动笔记本电脑。 (2)平均每月执行一次磁盘重组及扫描,以增进磁盘存取效率。(固态硬盘禁止运用碎片整理程序!注意) 5、光驱保养 (1)笔记本怎么保养,减少长时间连续让光驱运转,必要时可选择虚拟光驱软件来为其减负。定期用清洗液清洁光头。 (2)双手并用地将光盘片置入光驱中,一只手托住CD托盘,另一只手将CD片确实固定,注意要轻轻放入,可避免CD托盘变形。 6、触摸板保养 (1)笔记本怎么保养,运用触控板时请务必保持双手清洁,以免发生光标乱跑的现象。 (2)触控板上有一层保护膜,注意不要用尖锐的硬物碰到触控板,因为一旦保护膜破了,对触控板的灵敏度也会有影响。 (3)不小心弄脏表面时,可将干布沾湿一角轻轻擦拭触控板表面即可,请勿运用粗糙布等物品擦拭表面。 7、散热保养 (1)笔记本怎么保养,尽量不要将笔记本电脑放置在柔软的物品上,如:床上、沙发上,有可能会堵住散热孔而影响散热效果进而降低运作效能,甚至死机。 (2)尽量不要用散热器,根据自己的运用环境定期做一下除尘。 (3)最重要的是不要连续运用过长时间,让笔记本也有时间休息。 8、笔记本外壳保养 (1)笔记本怎么保养,清洁机身外壳上的污渍,许多人都是用清洁布来擦拭,不过要注意布料不可太过粗糙,比如运用纸巾擦拭钢琴烤漆机身时容易留下细微的划伤。 另外在一般情况下运用酒精类的有机溶剂来清洁是可以的(尽量运用清水),浓度低、挥发性强且不具备腐蚀性,但碱性洗涤剂需要慎用。 如今笔记本电脑的外壳大多数都是工程塑料,也有一些金属的,而那些金属本(铝)不能运用碱性较强的洗涤剂。 (2)保护外壳不受伤害有好多方式,贴膜与带壳算是最为流行的两种。 在笔记本A面贴膜、套壳,确实能防止出现划伤,而且还能让笔记本看起来更美观。 虽然一些贴膜胶面的工业胶水带有一定的腐蚀性,不合适长久贴在外壳上,尤其是金属外壳,但笔记本毕竟是消费品,许多细节不必太在意,像贴膜、带壳这种个人行为就应个人喜好吧。 (3)另外,配备笔记本内胆包亦是保护外壳少受伤害的有效办法。 对于笔记本怎么保养,推荐大家尽量选择内衬材料柔软,手感更细腻的内胆包或外包,至于品牌等等这里不做广告,关乎到资金输出因此还请各位自行选择与购买。 笔记本怎么保养? 图2 |
GMT+8, 2026-1-19 01:42 , Processed in 0.181112 second(s), 17 queries .
