小米L40M2-AA液晶电视自动关机通病检修思路
2023-4-27 18:17| 发布者: 开心| 查看: 228| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台小米L40M2-AA液晶电视,故障表现是开机显示MI,快进桌面的时候,马上进入待机(负载能力差)。拆开机器,测300V滤波电容电压始终在300V左右,查看电路,是带有PFC功能的。查PFC部分的IC供电在通电 ...
    收到同行送来的故障机壹台小米L40M2-AA液晶电视,故障表现是开机显示MI,快进桌面的时候,马上进入待机(负载能力差)。拆开机器,测300V滤波电容电压始终在300V左右,查看电路,是带有PFC功能的。查PFC部分的IC供电在通电时有14V左右,待机无电压,开机也是14V左右。按理由已经达到PFC IC芯片的工作电压了,但是却完全不升压。
         查PFC取样电阻,脱机通电用数字表测取样电阻R834-837的在路电压(两脚),发现R834两端电压为15V,其它三个即为80几V左右。焊下R834,小心清理底下红胶和电阻体红胶,装上实测四个电阻均为60几V,装回电源板,开机PFC升为380V,图像正常。检修结束。
         这个电源板的PFC有个特别的地方就是取样电压异常时PFC电压完全不升,而一般的PFC电路取样有问题也会升一点点,所以维修走了些弯路,特发此文与大家共享。
GMT+8, 2025-12-10 17:34 , Processed in 0.175456 second(s), 17 queries .
