康佳LED55X1200AF液晶电视指示绿灯亮不开机的维修
2023-4-28 09:57| 发布者: 开心| 查看: 210| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED55X1200AF液晶电视,故障表现为指示灯绿灯亮,但不开机,测电源和主板供电正常,绿灯不开机,无背光BLON,无上屏电压。升级主程序99012956,发现不能升级。想查看打印信息,串口关闭。于 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED55X1200AF液晶电视,故障表现为指示灯绿灯亮,但不开机,测电源和主板供电正常,绿灯不开机,无背光BLON,无上屏电压。升级主程序99012956,发现不能升级。想查看打印信息,串口关闭。于是将引导读出,用16位编辑器开打,将UARTONOFF=OFF调为ON,再次将引导写入,可以开机一切正常,再查打印信息发现自己又关了。
      按遥控器的菜单+2008进总线,把串口打开,再次把引导读出。发现此机用交流关机再开机什么问题都没有,但用遥控关机,指示灯一直绿灯不变红灯,此时故障恢复开始状态,不能开机。更换25Q16写入引导,故障依旧。
     在正常时升级主程序后,故障不变。经分析可能还是引导有问题,找了个49K70A机芯的引导写进,发现开机后灰屏。再次升级主程序,开机后,故障不再出现。用遥控关机等三四秒后变红灯了。
    此机可能是引导损坏吧,具体还得要长时间试机才有结果。
GMT+8, 2026-2-9 10:05 , Processed in 0.186790 second(s), 18 queries .
