如何让电脑网速变快?
2023-5-6 10:25| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要:     据了解,80%以上的用户,都有遇到网速缓慢,网速卡的现象。而网速不给力除了可以找技术人员上门检测,维修之外,还可以自行解决,那么,应该怎么做呢?下面我们 ...
        据了解,80%以上的用户,都有遇到网速缓慢,网速卡的现象。而网速不给力除了可以找技术人员上门检测,维修之外,还可以自行解决,那么,应该怎么做呢?下面我们就来介绍一下:如何让电脑网速变快?希望可以给大家一些帮助和启示。
  1.一条DOS命令看电脑整体配置以及寿命
  第一步:单击“开始→运行”打开运行对话框,输入“cmd”(不含引号,下同)并按回车键,打开命令提示符窗口。
如何让电脑网速变快?图1
  第二步:在命令提示符后输入“systeminfo>c:sysInfo.txt”,按回车键执行。这时在C盘根目录上就会创建一个sysInfo.txt文件,其中包含了你的主机名、操作系统详情、产品ID、处理器型号、内存、BIOS版本、系统目录路径、虚拟内存详情、补丁安装情况和网卡连接情况等详细的报告。
  第三步:如果你懒得调用资源管理器再一步步进入C盘目录再去打开sysInfo.txt,可以直接在命令提示符后输入“startc:sysInfo.txt”,即可快速打开这一报告文件了。
  或是直接输入systeminfo也可以,不用看报告文件了。
如何让电脑网速变快?图2
  2.锁定计算机去除关闭计算机指令
  点击“开始→运行”,在弹出的运行对话框中输入“GPEDIT.MSC”,回车后打开组策略编辑器。依次展开如下分支“计算机配置→Win设置→安全设置→本地策略→安全选项”,在右侧的窗格中找到“关机:允许在未登陆前关机”选项,双击,在弹出来的属性对话框中将其属性设置为“已禁用”,点击“确定”按钮并关闭组策略编辑器即可。
如何让电脑网速变快?图3
  现在,再点击“Win+L”锁定计算机看看,左下角的“关闭计算机”按钮是不是已经消失得无影无踪了),上面是设置前的锁定计算机界面,下方的设置后的锁定计算机界面。从而实现全面快速的保护计算机,从而不被别人随便运用。
  3.给宽带加速20%,释放电脑保留的20%宽带资源
  1、单击“开始-运行”,输入gpedit.msc回车后即可打开“组策略对象编辑器”。
  2、展开“计算机配置-管理模板-网络-QoS数据包计划程序”,双击右面设置栏中的“限制可保留带宽”,在打开的属性对话框中的“设置”选项卡中将“限制可保留带宽”设置为“已启用”,然后在下面展开的“带宽限制(%)”栏将带宽值“20”设置为“0”即可。
  4.有效的缓解眼睛疲劳保护眼睛的眼科专业人士配置
如何让电脑网速变快?图4
  Win7和Vista系统设置如下:
  第一步:桌面空白处右键 -》个性化 》窗口颜色 -》 高级外观设置
  第二步:窗口颜色与外观 -》点击项目下拉框选择“窗口”,点击“颜色1(L)”处的选择(其它)
  第三步:将色调改为:85,饱和度:123,亮度:205,添加到自定义颜色,在自定义颜色选定点这个颜色一路点击确定。
  这样所有的文档都不再是刺眼的白底黑字,而是非常柔和的豆沙绿色,这个色调是眼科专业人士配置的,长时间运用会很有效的缓解眼睛疲劳保护眼睛。
  XP设置如下:
  桌面->右键->属性->外观->高级->项目选择(窗口)、颜色1(L)选择(其它)将色调改为:85。饱和度:123。亮度:205->添加到自定义颜色->在自定义颜色选定点确定->确定。
  一、每天关机前清洗
  1、双击“我的电脑”
  2、右键点C盘
  3、点“属性”
  4、点“磁盘清理”
  5、点“确定”
  6、再点“是”
  7、再点“确定”。
  8、清理过程中,您可看得到未经您许可(您可点“查看文件”看,就知道了)进来的“临时文件”被清除了,盘的空间多了。对D,E,F盘也用此法进行。
  二、随时进行清理
  1、打开网页
  2、点最上面一排里的“工具”
  3、点“Internet选项”
  4、再点中间的“Internet临时文件”中的“删除文件”
  5、再在“删除所有脱机内容”前的方框里打上勾
  6、再点“确定”
  7、清完后又点“确定”。
  8、这样,可为打开网页和空间提速
  三、一星期进行所有盘的垃圾清理
  1、点“开始”
  2、用鼠标指着“所有程序”
  3、再指着“附件”,
  4、再指着“系统工具”
  5、点“磁盘粹片整理程序”
  6、点C盘,再点“碎片整理”(这需要很长时间,最好在您去吃饭和没用电脑时进行。清理中您可看到您的盘里的状况,可将清理前后对比一下)
  7、在跳出“清理完成”后点“关闭”。
  8、按上述方式,对D,E,F盘分别进行清理。
GMT+8, 2026-1-19 05:29 , Processed in 0.160635 second(s), 17 queries .
