笔记本电脑CPU温度多少正常呢?
2023-5-6 10:22| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   笔记本的CPU温度多少正常呢?我们在运行大型游戏,或者观看超清电影的时候,可以感受到处理器温度很快就升高了。 笔记本的CPU温度多少正常 图1   正常来说CPU温 ...
 笔记本的CPU温度多少正常  图1
  正常来说CPU温度控制在升温30度范围内是比较正常的,升温30度是什么?比如现在室温是25度,那么升温30度就是55度了
 笔记本的CPU温度多少正常  图2
  CPU温度多少正常?如果处理器温度达到了60度或者以上,也不必过于紧张,处理器都采用耐温材料,60°或70°温度处理器是可以承受的,但是处理器温度一直在70°或更高,这时就要注意了,务必检查电脑是否出问题。
 笔记本的CPU温度多少正常  图3
  我们知道电脑不光是由CPU组成,还有主板等其他的元件,处理器长期在高温状态,对主板其他元件会造成影响。
  通过以上的介绍,大家应该都知道笔记本CPU温度多少正常了吧?
GMT+8, 2026-1-19 09:44 , Processed in 0.175137 second(s), 17 queries .
