电脑性能与体积大小有关吗?
2023-5-6 10:21| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   如今我们所见的电脑,但凡主打电脑性能的体积都不会太小,就像笔记本电脑虽然有超薄的,但是主打游戏性能的厚度肯定不能做到最低,同理台式电脑也一样,这到底是为什 ...
      如今我们所见的电脑,但凡主打电脑性能的体积都不会太小,就像笔记本电脑虽然有超薄的,但是主打游戏性能的厚度肯定不能做到最低,同理台式电脑也一样,这到底是为什么呢? 那么就去文章里了解一下体积的大小是否决定了电脑性能呢?
电脑性能 图1
  造成电脑性能和体积成正比的情况最主要是散热原因,体积小必然造成空间小,而散热大户主要就是处理器和显卡,其次就是内存、硬盘以及主板和电源,只要是通电的东西都会有发热产生。
电脑性能 图2
  因为电脑的体积决定了硬件之间的空间大小,也导致不一样空间所能安装的散热系统能力强弱。而散热能力的强弱又决定了电脑在高负荷运行时的稳定性,温度达到一定数值各个硬件都会自我保护进行降频,因此电脑性能也会受影响。
电脑性能 图3
  在选择电脑的时候我们主要还是从自己的运用需要出发,比如经常要玩游戏和做规划工作,当然是电脑的体积会比较大些,这样能够保障电脑在大型使用情况下的散热效果,如果只是普通办公以及影音娱乐,那么电脑性能和体积就不会受限太多。
GMT+8, 2026-1-19 07:25 , Processed in 0.177618 second(s), 17 queries .
