| 如何快速看懂电脑的配置是保证买电脑不被骗的重要手段,很多女同学,买电脑喊我去帮她们参考,真的是大开眼界。他们买电脑的第一标准既然是好看,哈哈。想着都好笑,不看电脑的配置,只看这个电脑是不是好看。 电脑的配置 图1 简单和她们说了要看处理器,看内存,看硬盘,看显卡后,都说有收获。看过这篇文章,不求很熟悉,但是起码能大致看明白电脑的配置,对不一样电脑有个比较。然后再参考好看,买到适合的电脑。 1.电脑的配置cpu 处理器两大品牌一个AMD,一个Intel。虽然AMD新处理器不错,但是主流还是Intel,对于女生来说了解Intel 处理器就行,也只买带Intel 处理器的电脑就好。 电脑的配置 图2 上图是网上经常能看到的处理器型号,第一段i3,i5,i7分别代表处理器低中高端,一般i5足够;后面第一位数字代表这款处理器是第几代,数字越大,代表越新;在后面的数字不必要了解。最后的后缀字母代表性能及功耗,性能越好功耗越大,Q>H>M>U,对于女生来说U是足够的。其实了解是i3,i5还是i7再明白是第几代,看一眼就够啦。 2.电脑的配置内存 如图,硬盘,硬盘在日常使用中,考虑得少一些,不过也有是有一些影响的,首先,硬盘的转速(分:高速硬盘和低速硬盘,高速硬盘一般用在大型服务器中,如:10000转,15000转;低速硬盘用在一般电脑中,包括笔记本电脑),台式机电脑一般用7200转,笔记本电脑一般用5400转,这主要是考虑功耗和散热原因。 硬盘速度又因接口不同,速率不同,一般而言,分IDE和SATA(也就是常说的串口)接口,早前的硬盘多是IDE接口,相比之下,存取速度比SATA接口的要慢些。 硬盘也随着市场的发展,缓存由以前的2M升到了8M或更大,就像CPU一样,缓存越大,速度会快些。 电脑的配置 图4 4.电脑的配置显卡 3DMAX 电脑的配置 图5 5、电脑的配置电源,这个只要功率足够和稳定性好,也就OK啦。 6、电脑的配置显示器:显示器与主板的接口也一样有影响,只是人们一般没有太在乎 想买电脑的女生们,看了本文之后是不是不那么在乎电脑的外观了呢,买电脑首先要看的就是电脑的配置。通过以上的介绍希望对你有所帮助! |
GMT+8, 2026-1-19 03:58 , Processed in 0.177321 second(s), 17 queries .
