| 在大厂的带领下,智能手机似乎有了抛弃 3.5mm耳机插孔的趋势。但在取消了这个模拟接口之后,爱听音乐的有线耳机用户是否能习惯转接头、或者直接选择 USB-C耳机呢?在讨论之前,我们先回顾下当今的市场。苹果iOS 阵营的 iPhone 相对激进一些,而 Android 阵营的三星尚未彻底放弃3.5mm耳机插孔。如果三星也开始转型,更有可能发生的也只是蓝牙耳机的销量提升。 供应商取消3.5mm耳机插孔 USB-C耳机也难以成为主流 图1 探讨导致 USB-C耳机难以流行开来的原因,似乎也难以抛开成本原因。 当 Jabra 在 CES 2018 上发布了 Elite 65t后,我们发现它仍采用旧式的 microUSB 充电接口。在回答记者提问时,该公司就用成本控制来回应。 即便当前已经有不少智能机和笔记本采用 USB-C耳机,且该方案的方便性很高(只需携带一个充电器和线缆),但这么做会把 Elite 65t 推向更高的价格。 就算是不那么注重成本的 B&O,其 Beoplay E8无线耳机也用的 microUSB 充电接口。 在本月早些时候的台北电脑展(Computex 2018)上,Synaptics 展示了 PQI My Lockey这款旨在为 Win 10 设备提供更安全的指纹验证的 USB Type-A 搞定方案。 虽然这是面向商用客户的产品,但在问到为何不推出 USB-C耳机版本时,该公司副总裁 Godfrey Cheng 表示 —— USB-C耳机的方案要贵上 25%。 如果全世界都在转向 USB-C耳机,这样的方案显然是值得考虑。但就现在而言,USB-A 和 USB-C 之间只有极微小的差别,尤其是只涉及给设备充电的时候。 USB-C耳机的另一种尴尬,就是它的通用性: 比如有些端口支持雷电 3、另一些则只是外形上一致。此外一些 USB-C耳机端口可以给连接的其它设备供电,但又不全是。 更糟糕的是,即便你手上有多根 USB-C耳机线缆,它们也可能遵循着不一样的标准和规格。比如其中一些不支持任何类型的数据传输,只是拿来充电。 至于 USB-C耳机,外媒曾测评过 的 Q Adapt,并对其品质表示了认可。但它的市场定位比较尴尬,毕竟许多 Android 设备都还是提供 3.5mm 模拟音频接口的。 另外,当将该耳机接入 MacBookPro 时,你会发现无法对其进行实体音量控制,只能借助 Spotify 或 iTunes app 来实现。 最后,外媒 TheVerge 编辑 Vlad Savov 认为,无线耳机才是一种真正的通用标准。 |
GMT+8, 2025-12-4 08:08 , Processed in 0.494519 second(s), 17 queries .
