一个蓝牙可以同时连接几个蓝牙设备 看完这篇文章你就明白了
2023-5-6 10:17| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要: 一个蓝牙模块能同时连接多个蓝牙设备,一般一个蓝牙可以同时支持7个设备。蓝牙主设备最多可与一个微微网(一个采用蓝牙技术的临时计算机网络)中的七个设备通讯, 当然并 ...
蓝牙主设备最多可与一个微微网(一个采用蓝牙技术的临时计算机网络)中的七个设备通讯, 当然并不是所有设备都能够达到这一最大量。设备之间可通过协议转换角色,从设备也可转换为主设备(比如,一个头戴式耳机如果向手机发起连接请求,作为连接的发起者,自然就是主设备,但是随后也许会作为从设备运行。)
数据传输可随时在主设备和其他设备之间进行(使用极少的广播模式除外)。主设备可选择要访问的从设备;典型的情况是,可以在设备之间以轮替的方式快速转换。因为是主设备来选择要访问的从设备,理论上从设备就要在接收槽内待命,主设备的负担要比从设备少一些。主设备可以与七个从设备相连接,但是从设备却很难与一个以上的主设备相连。规格对于散射网中的行为要求是不清楚的。
GMT+8, 2026-1-18 12:02 , Processed in 0.175207 second(s), 17 queries .
