| 问题:宽带下载网速本是30MB/s,经过路由器后速度仅10MB/s,这是为什么? 宽带下载测速可以到30MB/s,说明外线和光猫还有电脑是没有问题的。现在家庭的组网基本都是光纤入户了,你的测速瓶颈既然不在光猫,那么估计就是在其余部分了。现在看来过了路由器测验速度只有10MB/s的原因可能出现在路由器到光猫,路由器到电脑的这两条网线上,以及路由器的WAN/Lan两个端口上了。 1,路由器为百兆路由器。 需要检查你路由器的WAN/LAN两个口是不是10/100/1000M自适应的网卡,这种网口支持千兆的路由器,才能达到30MB/s 的下载速度,而不是只有10MB/s的下载速度。 百兆路由器配备的是百兆网口,不支持100M以上的宽带,即使接入也只能被限制到一百兆,这种情况最多,所以更换千兆路由器即可搞定,要认准全千兆,也就是千兆WAN口和千兆LAN口,无线速率也要千兆以上。 2,网线限制网速。 五类线只连接了四芯到水晶头上,也就是以前的只连接1236这四芯的网线,最大只能支持100Mbps的传输速度。如果你家的网线是这样的话,你下载也就只能达到10MB/s了。如果想要跑到大于10MB/s的网速,至少需要五类线八芯都连接才能达到,而且需要五类线的质量比较好。 网线为五类线和超五类线是不支持千兆网的,需要更换六类和超六类线,但不是绝对的,如果只有很短的距离,即使运用五类线也不会被限制网速,否则那就看看下面这个原因吧。 3,水晶头只接了其中四根线。 这是一些老司机们都爱干的事,原因是在以前百兆网以内,网线实际只有1236四根线芯在工作,其余四根用不到,所以有些安装人员为图方便就只接这4根线来运用。而现在运用的千兆网必须要运用8根线芯来同时收发数据,所以网速就被限制了。 总而言之,光猫测速可以达到30MB/s的速度,而通过路由器就剩下10MB/s的下载速度了,最大的可能就是路由器是百兆路由器。 AI人工智能-安防课程,安防行业现在难得诚意的在线课程,点击左下角“ 了解更多”进行报名,系统化丰富您的“安防+AI”技术储备。 点击下面“了解更多”试听课程。 |
GMT+8, 2026-1-18 12:01 , Processed in 0.178431 second(s), 16 queries .
