写保护的U盘怎么抢救资料?
2023-5-6 10:17| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   U盘虽然很方便,但是经常会遇到一些小缺点,这些小缺点甚至可以大到让人抓狂的地步。比如小编最近遇到一个情况,U盘被锁(写保护),插入电脑可以识别但是不能读取和 ...
      U盘虽然很方便,但是经常会遇到一些小缺点,这些小缺点甚至可以大到让人抓狂的地步。比如小编最近遇到一个情况,U盘被锁(写保护),插入电脑可以识别但是不能读取和写入,只能看……且不说如何修复U盘本身,重点是里面的内容还没有来得及拷贝出来。遇到写保护的U盘情况,可以考虑这样操作。首先将U盘插入电脑,U盘可以正确识别盘符打开(如果不能那几乎没啥办法了)。
写保护的U盘怎么抢救资料? 图
写保护的U盘怎么抢救资料? 图
  回到资源管理器首页面(盘符页面),对着U盘盘符右键单击,在菜单中选择“以便携式设备方式打开”。
写保护的U盘怎么抢救资料? 图
  此时,U盘在资源管理器中“再次”被打开,浏览里面的内容,右键选择需要的文件点击复制,粘贴到其他盘符下就可以了。
写保护的U盘怎么抢救资料? 图
  其实这个方式原理极为简单,如果可以正常浏览,但是写保护的U盘不能进行操作时,U盘连接电脑运用的其实是U盘自己的通用驱动程序,而小编之所以要用“以便携式设备方式打开”,就是强制U盘运用系统的USB储存设备驱动加载,这个时候U盘依旧是被锁状态,但是可以选择拷贝读取U盘的文件了,就是酱紫。
GMT+8, 2025-12-5 19:24 , Processed in 0.172507 second(s), 16 queries .
