全网首测!天通一号T901卫星电话,卫星+4G+对讲,接修一台抵三台!
2023-5-6 10:16| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要: 天通卫星手机超豪华套装版开箱!去年天通一号网首发测评了T900双模天通手机,今天天通一号网编辑部又拿到了一套“超豪华套装版”!全套售价近30000块!T900大屏卫星手机 ...
    天通卫星手机超豪华套装版开箱!
T900大屏卫星手机测评在此
沉甸甸的手提箱,其貌不扬。拎出去既不会被当做现金被抢劫,也不会被认为是工具箱。不过天通一号网主编认为,三万块的产品,如果用铝箱子会看起来更高档一些。
打开箱子,里面排满了手机和配件,很有打开枪箱的既视感。
在各种软硬海绵的包裹下,抗造能力很强,估计箱子摔坏了,都不会伤到手机,符合卫星电话的野外严苛的运用环境。
上层有:T900和T901卫星手机各收到其他维修同行的一台、高增益天线、普通天线、天线转接器、车载全向吸顶天线、QC3.0车充、QC3.0旅充、车载支架。
下层有:车载天线延长线、USB线、耳机线、挂绳和蓝牙子机(箱子左下角)
套装版有两台主机,分别是T901和T900。
T900之前天通一号网已经测评过了,是2018年卖的比较好天通一号双模手机,三防机身但是更偏向商务风格,尺寸和普通5.5寸屏手机差不多,厚度也算比较薄的。
T901则是最新推出的个性化产品:最大的特色是可以当做对讲机运用。T901虽然也是Android系统,但是运用了3.1寸小屏和标准实体键盘,使得整机尺寸很小,持握感相似普通对讲机,手感非常好。
天通一号网主编就超喜欢T901,自驾游和户外穿越,可以把对讲机和手机备机都丢在家里,只带一部T901,非常方便。
T901和T900对比图鉴
T901和车载天线
不管是T901还是T900,都可以运用外置车载天线。
车辆运动中,卫星信号会被金属车顶遮挡。哪怕把卫星天线指向车窗外,也会随着车辆转向而无法随时对准卫星的方向。车载天线就是为了搞定这个问题。
拧下棒状卫星天线,用射频电缆把车载全向吸顶天线和卫星手机连接起来,然后把车载天线吸附在车顶,就可以在车内打电话了。
要注意,车载天线是磁吸的,如果你的车是全铝车身的,就没有办法吸附上去了。这算是部分豪车才有的苦恼吧。
非得连根线才能在车里或室内运用么?天通一号网提供了另一个方式:如果嫌有线的不方便,那么可以安装一个天通一号卫星信号放大器(信号中继器),把室外收到的卫星信号通过室内天线发射出来,天通手机就可以在车内和室内打电话了。
高增益卫星天线
简单来讲,天线尺寸越大,信号越好。套装版配了一个高增益天线,可以让手机在弱信号地区运用。例如森林中卫星信号会被树木遮挡,暴风雨天气云层太厚也会遮挡一部分信号,高增益天线就有用武之地了。
T901的运用点评
和对讲机相似,T901也采用了可更换的电池,出门在外可以多备几块电池,长期不充电也能有通信保障。
T901采用了可以手工拧开的螺丝,既保证了电池部分的密封性和牢固度,又方便在户外无工具的情况下更换电池。
T901将卫星SIM卡、4G SIM卡和TF卡都放在了电池仓中,能够减少外部开孔,提升防尘防水能力。
电池采用了8个触点,是因为卫星通信和对讲都是大功率发射的,电流很大。相比以前Nokia的手机电池一般只有3个触点。
电池周围一圈橙色的是硅胶密封圈,起到电池仓防水的作用。电池采用4.35V高容高压电芯,体积重量不大,但也达到了4000mAh的容量。
T901也是“卫星+4G”双模天通一号手机。标着S的卡槽是卫星电话卡、标着4G的是4G电话卡。
天通一号卫星是中国电信运营的,所以SIM卡上打着电信的标识。不过营业厅里办不到天通一号电话卡,需要找“天通一号网”去办理。
得益于小屏幕带来的窄机身,T901拿在手上比T900更舒服,单手持握和实体按键,都更适合在户外运用。
T901的屏幕为3.1寸800x480辨别率,虽然尺寸不大辨别率不高,但PPI也超过了300,显示效果很细腻。
T901软件系统基于Android 8.1开发,融入了天通一号卫星协议栈、卫星双卡双待双通、辅助搜星、SOS应急救援等功能。虽然硬件配置不算强悍,但是优化的很流畅。
三模天通手机,本身就是作为专业户外机型运用的,稳定性好、功耗低、扎实可靠这些才是卫星手机真正需要的。
如果非要跟传统消费级手机比拼屏幕大小、比拼处理器运算速度、比拼摄像头效果等等,T901并不占优势。
但是在深山荒漠中,你是想要收到其他维修同行的一台屏幕超大的iPhone XS MAX,还是更想要收到其他维修同行的一台永远都有信号的天通一号卫星手机呢?
T901运用实拍
GMT+8, 2026-1-18 12:00 , Processed in 0.173788 second(s), 17 queries .
