弱电工程中这些常见的术语你都清楚代表着什么吗?
2023-5-6 10:16| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要: 1. 跨接线:通常指用于交叉连接的无外皮的双绞线对。2. Kbps:一种数据速率。即每秒千比特。3. LAN:局域网。局限于一个建筑甚至一个楼层。大型公司可能有几个局域网通过 ...
3. LAN:局域网。局限于一个建筑甚至一个楼层。大型公司可能有几个局域网通过互联网或主干网相连接。
4. LINK:水平布线系统上工作区与电信间端接点之间的部分。
5. Mbps:一种数据速率。即每秒兆比特或百万比特。
6. MHz:兆赫。每秒百万周(赫兹)。电缆系统规定的频率或频率范围(带宽)。
7. 模块插座:用于双绞线的标准插口连接器。如"电话插座"。
8. 模块插头:用于双绞线的标准插头连接器。如"电话插头"。
9. MT-RJ:一种小型化的双光纤连接器。
10. 多模:一种光纤类型,光以多重路径通过这种光纤。以发光二极管或激光器为光源。
11. 多用户插座:一种在规划上支持多用户的工作区信息插座。又称"多用户电信插座组件",即MUTOA。
12. MUTOA:见"多用户插座"。
13. NEXT:近端串扰。来自设备传输线路附加在该设备接收线路上的干扰噪声。
14. NIC:网络接口卡。可使PC与网络连接。
15. 节点:与网络连接的设备。
16. 插座:水平电缆在工作区的端接点。
17. 跳线:一种两端(通常)带有插头的电缆附件。用于交叉连接。
18. 配线架:一种机架固定的面板 (通常19英寸宽) ,内含连接硬件。用于电缆组与设备之间的接插连接。
19. PBX:专用交换分机。场所电话交换机。执行电信功能。
20. Plenum:室内空气流通的部位。这种地方需要采用增压通风型电缆。
21. 功率和:来自多种干扰源的噪声的总计。适用于NEXT(近端串扰)和 ELFEXT(远端串扰)标准。
22. 传输延迟:信号通过电缆或系统所用的时间。
23. 传输延迟偏差:电缆或系统中最慢与最快的线对之间的传输延迟差别。
24. PS ELFEXT:见"功率和"和 ELFEXT。
25. PS NEXT:见"功率和"和 NEXT。
26. 冲压:涉及 IDC 连接器和端接这种连接器所运用的方式。
27. 机架:用于固定电信柜内的接插板、外壳和设备。通常宽19英寸,高7英寸。
28. 回波损耗:由于布线系统的阻抗变化而反射回到传送器的信号测量值。
29. Riser:连接各楼层电信间垂直状态的主干线缆路由竖井
30. RJ11:一种用于6位模块插座的配线模式。参照插座本身运用。
31. RJ21:一种用于25线对(AMP CHAMP)连接器的配线模式。参照连接器本身运用。
32. RJ45:一种用于8位模块插座的配线模式。参照插座本身运用。
33. SC 连接器:一种双向光纤连接器。符合568电缆标准的标准连接器。
34. 单模:一种光纤类型,光以单一路径通过这种光纤。以激光器为光源。
35. ST 连接器:一种光纤连接器的接口。符合568标准的可选连接器类型。
36. STP:屏蔽双绞线。2线对150欧姆屏蔽电缆。
37. 交换机:一种网络集线交换设备。可提供比共享集线器更高的带宽。
38. System/3X (IBM):AS/400型计算机的处理器。
39. T568A和B:两个用于8位模块插座的标准线序模式。
40. Telco:telecommunications(ortelephone company)(电信或电话公司)的缩写。
41. Telco 连接器:参见 25线对 (AMP CHAMP) 连接器。
42. Telecom closet:电信间。安置水平电缆端接点的装置。也可包含局域网电子设备。
43. 粗电缆网:运行于粗同轴电缆网的IEEE 10BASE5.10 Mbps 以太网。
44. 细电缆网:运行于细同轴电缆网(RG58)的IEEE 10BASE2.10 Mbps 以太网。
45. 令牌环网:一种基于令牌传送环的网络协议。
46. 双绞电缆:用数对绞在一起的电线制成的电缆。
47. UTP:非屏蔽双绞电缆。用数对绞在一起的电线制成的电缆。
48. 配线间:见电信间。
49. 工作区:用户通讯设备所在的地方。布线系统上接线口与设备之间的部分。
50. 区域电缆:建筑上的一个概念。这个概念将水平电缆分为两个部分。在移动、添加和更换时无需变动整个水平电缆。
51. 使用系统:应采用某种方式传输信息的系统,这个系统能在综合布线上正常运行。
52. 线缆:线缆是指与信息技术设备相连的电缆、光缆及各种软电缆。
53. 综合布线:综合布线是由线缆及相关连接硬件组成的信息传输通道,它能支持多种使用系统。综合布线中不包括使用系统中的各种终端设备和转换装置。
54. 建筑群、园区:一个或多个建筑物构成的区域。例如:学校、工厂、机场、小区或军事基地等。
55. 建筑物干线电缆、光缆:在建筑物内连接建筑物配线架与楼层配线架的电缆、光缆。这种电缆、光缆还可用来直接连接同一建筑物内的两个楼层配线架。
56. 建筑群干线电缆、光缆:在建筑群内,连接建筑群配线架与建筑物配线架的电缆、光缆。这种电缆、光缆还可用来直接连接不一样建筑物间的建筑物配线架。
57. 水平电缆、水平光缆:连接楼层配线架与信息插座之间的电缆、光缆。
58. 设备电缆、光缆、软线:把使用系统的终端设备连接到配线架的电缆、光缆组件。
59. 工作区电缆、光缆、软线:在工作区内,把终端设备连接到信息插座的电缆、光缆组件。工作区电缆、工作区光缆一般称为软电缆或跳接线。
60. 电缆单元、光缆单元:型式和类别相同的电缆线对或光纤的组合,电缆单元可以带有屏蔽7层。
GMT+8, 2026-1-18 05:09 , Processed in 0.199897 second(s), 17 queries .
