康佳LED40F2200NE液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-28 09:56| 发布者: 开心| 查看: 417| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED40F2200NE型液晶电视(35016895板),故障表现是二次开机后,红灯变绿灯,背光亮,灰屏。背光灯亮,说明主芯片电源电路、背光电路均正常,故障原因应是屏没有工作。首先检查屏供电电路, ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED40F2200NE型液晶电视(35016895板),故障表现是二次开机后,红灯变绿灯,背光亮,灰屏。背光灯亮,说明主芯片电源电路、背光电路均正常,故障原因应是屏没有工作。首先检查屏供电电路,测得上屏电压为0.98V, 而正常值应该是12V。测得上屏电压控制管V801(ME9435A)的输出脚电压也是0.98V,但输入脚12V电压正常。断电后用万用表的电阻挡分别测量v801及其所接的控制三极管v808、V809的各极在路电阻,没有发现击异常,判断V801损坏,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,见图1。
GMT+8, 2026-2-9 10:06 , Processed in 0.566615 second(s), 17 queries .
