综合布线都有哪些布线方式,如何才能更好的做好综合布线!
2023-5-6 10:15| 发布者: 开心| 查看: 15| 评论: 0
摘要: 综合布线在很久以前就一直存在着,从最早的电话线到现在的网线、光纤等,经历着时间的脚步,综合布线早已成为了和数据中心相辅相成的关系,只要有数据中心存在,就一定有 ...
    综合布线在很久以前就一直存在着,从最早的电话线到现在的网线、光纤等,经历着时间的脚步,综合布线早已成为了和数据中心相辅相成的关系,只要有数据中心存在,就一定有着综合布线的光顾,那么,综合布线到底有多少种布线方式?又该如何实现管理呢?
从连接方式来分的话,总共分为两种布线方式:
 直连连接方式
 这种方式中在链路中只部署一个配线架,通常也叫做“单配”方式。配架模块正面的RJ45端口通过跳线连接交换机,背部通过水平线路(即双绞线)连接工作区模块。
 这种连接方式的优点是节约成本。需要注意的是,能否实现链路端到端检测是关键点。市场上很多采用该方式的电子配线架系统实际上是不能检测到交换机端的连接状态的,交换机这一侧的跳线是否接入或是否接入错误端口,系统不能判别。实际上,这个系统没有起到全链路检测的功能。如果只拔掉交换机端口上的跳线,而配线架端的插头保持不动,这一链路断开了,但系统却检测不到,管理员不能够及时知晓这一情况。同样,如果在交换机端插错或拔错端口,系统也无法检测和提示,这个电配系统也就没有起到预期的预警作用,对管理员日常维护和问题排除的意义也就不大了。所以当我们决定要运用直连方式的的时候,一定要注意这个系统是否可以检测到交换机端的链接情况。实际上在欧美,用户几乎不采用这一方式。
交叉连接方式
 交叉连接方式又称“双配”方式,顾名思义就是在链路中部署了两个配线架。该方式如图四所示,网络交换机的端口会有一根跳线连接到A配架模块的后部,工作区模块也通过水平链路连接到B配架模块的后部,这两段线路是固定不动的,两端端口的连接也是一一对应的,两段线路通过A、B两个配架正面端口来连接,所有的跳接工作只发生在A、B配线架的正面端口。
这种连接方式的建设成本比直连方式稍高,但和整个电配的成本来比,增加的比例有限。更重要的是交叉连接方式可以实现完整的端到端链路的检测,特别是可以探知交换机端有无连接、有无跳接错误,在管理员排除问题时可以节约大量时间;有效地避免了在网络交换机上的端口插拔错误,减少直接在交换机上的操作网络系统操作,大大地提升系统的可靠性。这种方式是TIA-568D标准中推荐的方式,也是欧美绝大多数项目广泛采用的方式。
综合布线虽然说起来很简单,但是其实也是一种很难的工作,因为综合布线的难以管理问题,也让无数机房管理人员因此而头疼万分。在此条件下,如何更好的制作好数据中心与数据中心的综合布线问题也就成为了数据中心机房的重大问题,易通信达旗下有着专业的人员,整体的数据中心搞定方案,可以帮助您更好地搞定综合布线的问题,让您的数据中心更加简洁、安全。
GMT+8, 2026-1-18 05:09 , Processed in 0.181023 second(s), 17 queries .
