康佳42F3300液晶电视液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 09:56| 发布者: 开心| 查看: 206| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳42F3300型液晶彩电,电源不工作。测12Vsb电压无输出,FAN6755①脚电压为5V多,判断故障系FAN6755①脚检测电压高引起保护。用洗板水清洗主板上的焊膏,拆下①脚外接4只3.3MI电阻清洗后装回试 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳42F3300型液晶彩电,电源不工作。测12Vsb电压无输出,FAN6755①脚电压为5V多,判断故障系FAN6755①脚检测电压高引起保护。用洗板水清洗主板上的焊膏,拆下①脚外接4只3.3MI电阻清洗后装回试机,待机正常,二次开机背光灯一闪即灭,测电源又无输出,FAN6755①脚电压为6V。
        该机有一OVP/OCP BLOCK电路,如图1所示。如果背光电路输出FAULT信号或12Vsb电压超过13.6V,光耦N954导通,FAN6755⑥脚电压经光耦③、④脚向FAN6755①脚外接电容充电,FAN6755保护无输出。因开机背光能亮,说明12Vsb无过压,试短路背光FAULT信号,电源各输出电压正常。参见图3,测得VLED1+、VLED2+电压分别为228V、178V,且V710的D、S极电压均为ov,判断LED灯珠开路。拆屏检查,发现LED1灯条的插头已脱开,重新插好后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        提示:部分机型的背光保护(FAULT)信号送往主芯片,主芯片据此送出待机信号,如35017303型主板,保护信号送到MST6M181VG的掉电检测脚C11。另外,OZ9902C仅比OZ9902A少一路控制,其他电路相同。
GMT+8, 2026-2-9 10:07 , Processed in 0.189147 second(s), 17 queries .
