康佳LED42F2200NE液晶电视有时无法开机的维修
2023-4-28 09:56| 发布者: 开心| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42F2200NE型液晶彩电,有时不开机,有时无规律断电,故障时电源灯不亮。拆机,该机采用35016895三合一板,测NW907 (FAN6755)①脚电压5V。NW907的①脚为市电功能检测端,外接分压电阻RW90 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED42F2200NE型液晶彩电,有时不开机,有时无规律断电,故障时电源灯不亮。拆机,该机采用35016895三合一板,测NW907 (FAN6755)①脚电压5V。NW907的①脚为市电功能检测端,外接分压电阻RW901~RW903,如图1所示。当该端电压低于0.7V或高于5.3V时,芯片会时进入保护状态。由于该脚电压接近过压保护阈值5.3V,怀疑RW901 ~RW903中某只阻值有变小现象,将这三只电阻全部换新后上电,FAN6755①脚电压为4.3V, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-2-9 10:07 , Processed in 0.138335 second(s), 18 queries .
