| 随着人们生活水平的提升,人手收到其他维修同行的一台电脑早已不是新鲜事。然而,随着电脑的运用时间延长,我们发现电脑会变得越来越卡,即使按照网络教程,时常清理内存也没用。这时,该如何维修?重新购买电脑?其实,在笔者看来,根本没必要。虽然网络教程并不一定有错,但是要知道电脑运行变慢的原因,并不仅仅是软件问题,有时硬件也脱不开关系。下面,小编就来教大家如何从软硬件入手,完美搞定电脑运行卡速度卡慢的问题。 电脑软硬件影响运行速度?不知道的赶紧来学习 图 一、软件篇 1. 重新设定虚拟内存 硬盘中有一个很宠大的数据交换文件,它是系统预留给虚拟内存作暂存的地方,很多使用程序都经常会运用到,所以系统需要经常对主储存器作大量的数据存取,因此存取这个档案的速度便构成影响计算机快慢的非常重要原因!一般Win预设的是由系统自行管理虚拟内存,它会因应不一样程序所需而自动调校交换档的大小,但这样的变大缩小会给系统带来额外的负担,令系统运作变慢! 有见及此,用户最好自定虚拟内存的最小值和最大值,避免经常变换大小。要设定虚拟内存,在“我的电脑”上按右键选择“属性”,在“高级”选项里的“效能”的对话框中,对“虚拟内存”进行设置。 2.彻底清楚已删除程序的注册码和登陆项目 如果我们不想用某些程序了,我们可以到“添加/删除程序”中进行操作,将此程序删除。然而大家不知道的是,它只会帮你删除程序,而不会帮你删除该程序的注册码和一些登录项目。所以,如果想要连通注册码、登陆项目一起删除,我们就必须用到一些“专业”软件,比如symantec出品的cleansweep。当然除了它之外,还有很多同类软件也能达到如此效果,网友们可以在网上搜素一下。 3.检查使用软件或者驱动程序 有些程序在电脑系统启动会时使系统变慢。如果要是否是这方面的原因,我们可以从“安全模式”启动。因为这是原始启动,“安全模式”运行的要比正常运行时要慢。但是,如果你用“安全模式”启动发现电脑启动速度比正常启动时速度要快,那可能某个程序是导致系统启动速度变慢的原因。 电脑软硬件影响运行速度?不知道的赶紧来学习 图 4.保持电脑桌面的整洁,不要有过多图标 桌面上有太多图标也会降低系统启动速度。Win每次启动并显示桌面时,都需要逐个查找桌面快捷方式的图标并加载它们,图标越多,所花费的时间当然就越多。同时有些杀毒软件提供了系统启动扫描功能,这将会耗费非常多的时间,其实如果你已经打开了杀毒软件的实时监视功能,那么启动时扫描系统就显得有些多余,还是将这项功能禁止吧! 建议大家将不常用的桌面图标放到一个专门的文件夹中或者干脆删除! 5.字体对速度的影响 虽然微软声称Win操作系统可以安装1000~1500种字体,但实际上当你安装的字体超过500 种时,就会出现问题,比如:字体从使用程序的字体列表中消失以及Win的启动速度大幅下降。在此建议最好将用不到或者不常用的字体删除,为避免删除后发生意外,可先进行必要的备份。 6、把Win变得更苗条 与DOS系统相比,Win过于庞大,而且随着你每天的操作,安装新软件、加载运行库、添加新游戏等等使得它变得更加庞大,而更为重要的是变大的不仅仅是它的目录,还有它的注册表和运行库。因为即使删除了某个程序,可是它运用的DLL文件依旧会存在,因而随着运用日久,Win的启动和退出时需要加载的DLL动态链接库文件越来越大,自然系统运行速度也就越来越慢了。这时我们就需要运用一些彻底删除DLL的程序,它们可以使Win恢复苗条的身材。建议极品玩家们最好每隔两个月就重新安装一遍Win,这很有效。 7、更改系统开机时间 虽然你已知道了如何新增和删除一些随机启动程序,但你又知不知道,在开机至到进入Win的那段时间,计算机在做着什么呢?又或者是,执行着什么程序呢?那些程序,必定要所有载完才开始进入Win,你有否想过,如果可删除一些不必要的开机时的程序,开机时的速度会否加快呢?答案是会的!想要修改,可按"开始",选"执行",然后键入win.ini,开启后,可以把以下各段落的内容删除,是删内容,千万不要连标题也删除!它们包括:[compatibility]、[compatibility32]、[imecompatibility]、[compatibility95]、[modulecompatibility]和[embedding]。 电脑软硬件影响运行速度?不知道的赶紧来学习 图 二、硬件篇 1.Win系统自行关闭硬盘DMA模式 硬盘的DMA模式大家应该都知道吧,硬盘的PATA模式有DMA33、DMA66、DMA100和DMA133,最新的SATA-150都出来了!一般来说现在大多数人用的还是PATA模式的硬盘,硬盘运用DMA模式相比以前的PIO模式传输的速度要快2~8倍。DMA模式的起用对系统的性能起到了实质的作用。但是你知道吗?Win 2000、XP、2003系统有时会自行关闭硬盘的DMA模式,自动改用PIO模式运行!这就造成在运用以上系统中硬盘性能忽然下降, 其中最显著的现象有:系统起动速度显著变慢,一般来说正常Win XP系统启动时那个由左向右运动的滑条最多走2~4次系统就能启动,但这一问题发生时可能会走5~8次或更多!而且在运行系统时进行硬盘操作时显著感觉变慢,在运行一些大的软件时处理器占用率时常达到100%而产生停顿,玩一些大型3D游戏时画面时有显著停顿,出现以上问题时大家最好看看自己硬盘的DMA模式是不是被Win 系统自行关闭了。查看自己的系统是否打开DMA模式: a. 双击“管理工具”,然后双击“计算机管理”; b. 单击“系统工具”,然后单击“设备管理器”; c. 展开“IDE ATA/ATAPI 控制器”节点; d. 双击您的“主要IDE控制器”; e. 点击“高级设置”。 看到“设备0”,下面的传输模式应设为“DMA(若可用)”,再下面“当前传输模式”,如果是“Ultra DMA Mode *(*为数字,DMA33为2,DMA66为4,DMA100为5、DMA133为6)”,那么你的系统正常,但如果以前你自己设的是“Ultra DMA Mode 6”又没有改动,而现在是“Ultra DMA Mode 4”或“Ultra DMA Mode 2”更或者是“PIO 模式”而且改不过来!可能就是系统自行关闭了DMA模式了。 电脑软硬件影响运行速度?不知道的赶紧来学习 图 2.处理器和风扇是否正常运转并足够制冷 当处理器风扇转速变慢时,处理器本身的温度就会升高,为了保护处理器的安全,处理器就会自动降低运行频率,从而导致计算机运行速度变慢。有两个方式检测处理器的温度。你可以用“手指测法”用手指试一下处理器的温度是否烫手,但是要注意的是采用这种方式必须先拔掉电源插头,然后接一根接地线来防止身上带的静电击穿处理器以至破坏。另一个比较科学的方式是用带感温器的万用表来检测处理器的温度。 因为处理器的种类和型号不一样,合理温度也各不相同。但是总的来说,温度应该低于 110 度。如果你发现处理器的测验高于这处温度,检查一下机箱内的风扇是否正常运转。 电脑软硬件影响运行速度?不知道的赶紧来学习 图 3.USB和扫描仪造成的影响 由于Win 启动时会对各个驱动器(包括光驱)进行检测,因此如果光驱中放置了光盘,也会延长电脑的启动时间。所以如果电脑安装了扫描仪等设备,或在启动时已经连接了USB硬盘,那么不妨试试先将它们断开,看看启动速度是不是有变化。一般来说,由于USB接口速度较慢,因此相应设备会对电脑启动速度有较显著的影响,应该尽量在启动后再连接USB设备。如果没有USB设备,那么建议直接在BIOS设置中将USB功能关闭。 电脑软硬件影响运行速度?不知道的赶紧来学习 图 4.是否运用了磁盘压缩 因为“磁盘压缩”可能会使电脑性能急剧下降,造成系统速度的变慢。所以这时你应该检测一下是否运用了“磁盘压缩”,具体操作是在“我的电脑”上点击鼠标右键,从弹出的菜单选择“属性”选项,来检查驱动器的属性。 5、网卡造成的影响 只要设置不当,网卡也会显著影响系统启动速度,你的电脑如果连接在局域网内,安装好网卡驱动程序后,默认情况下系统会自动通过DHCP来获得IP地址,但大多数公司的局域网并没有DHCP服务器,因此如果用户设置成“自动获得IP地址”,系统在启动时就会不断在网络中搜索DHCP 服务器,直到获得IP 地址或超时,自然就影响了启动时间,因此局域网用户最好为自己的电脑指定固定IP地址。 |
GMT+8, 2025-12-5 15:24 , Processed in 0.184301 second(s), 16 queries .
