| 和之前预测的一样,索尼在 6 月 11 日晚上正式发布了两支长焦镜头,分别是定焦 FE 600mm F4 GM OSS(SEL600F40GM),和长变焦 FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS(SEL200600G)。 SEL600F40GM 是 GM 的配置和表现,都跟之前发布的 SEL400F28GM 相似。 SEL600F40GM 内置了两组 XD 线性马达,能够快速移动对焦镜组,实现快速对焦。除此之外,索尼还在镜头上加入了全时 DMF 对焦模式开关,方便摄影师能够结合自动对焦和手动对焦,在自动对焦完成的同时,也可以通过手动对焦来微调对焦位置,进一步提升对焦效率。 要知道,今天发布的两款镜头其实都是针对生态摄影和体育摄影的镜头。在这里两种场景中,拍摄设备的响应速度、对焦效率都特别重要,厂商在开发产品的时候也会在这两方面多下点功夫。 现在,索尼高端镜头已经拥有双 XD 线性马达的对焦方案。这个组合在 SEL400F28GM 上,搭配性能提升后的三代机身(α7III、α7R3 以及 α9)能够有不错的对焦以及追焦时的性能表现。由此可以推测,采用相似方案的 SEL600F40GM 的对焦速度应该也能让人满意。 ▲ SEL600F40GM MTF 曲线 画质方面,这支新的 SEL600F40GM 也能用「变态」来形容。它和 SEL400F28GM 一样,MTF 图像显示的结果是两条顶上天花板的直线。 ▲ SEL600F40GM + α9 官方样张 从索尼公布的样张中,也能够看到 SEL600F40GM 在画质上的优势。SEL600F40GM 搭配主打速度和性能表现的 α9,也能有显著的数毛效果。样张中狮子的毛发和面部细节依然清晰可见,焦内成像锐度也非常高。 如果搭配高像素机身 α7R3,SEL600F40GM 的细节刻画优势会更显著。 ▲ SEL600F40GM + α9 官方样张 另外,索尼在发布时也强调了 SEL600F40GM 的自然虚化效果。SEL600F40GM 用上了索尼新开发的散景模拟规划技术和 XA 镜片,SEL600F40GM 也用上了 11 枚光圈叶片组成的圆形光圈规划,呈现虚化的时候会更加自然。 ▲ 索尼 1.4 倍(SEL14TC)和 2.0 倍(SEL20TC)增距镜 焦段方面,600mm 基本上能够满足体育摄影和生态摄影的需要。索尼也给 SEL600F40GM 推出了 1.4 倍和 2.0 倍的增倍镜,最长能够实现 1200mm 的焦距,用户也可以配合「Super 35mm」模式,来实现最长 1800mm 焦距拍摄。 体积方面,专门针对无反机身重新规划的 SEL600F40GM 重量为 3040g,还是要比佳能 EF 400mm F4L IS III、尼康 AF-S 600m F4E 都要轻一点。 索尼这次也采用了相似 SEL400F28GM 的重心平衡规划,整体重心后移,减少了旋转时的移动惯性,在手持和采用独脚架拍摄时可以更加快速地进行跟踪拍摄。 现在,索尼官方并没有公布 SEL600F40GM 的具体售价。按照尼康、佳能同规格镜头的定价,估计 SEL600F40GM 的售价可能也 6 万元到 8 万元人民币左右。 和 SEL600F40GM 比起来,并没有进入 GM 系列的 SEL200600G 在规格和定位上会相对低一点。 配置方面,SEL200600G 也用上 DDSSM(直驱超声波马达)对焦系统,能够确保对焦效率的同时也能够保持安静。在野外拍摄环境下,DDSSM 这套对焦系统能够降低对被摄物的影响,从而提升拍摄的成功性。 拍摄焦段方面,SEL200600G 实现 200mm 到 600mm 的变焦,自身也能够兼容索尼最新推出的 1.4 倍和 2.0 倍增倍镜,最远可以拍摄 840mm(1.4 倍增距镜,光圈为 F9)和 1200mm(2 倍增倍镜,光圈为 F13)拍摄。 ▲ SEL200600G MTF 曲线 画质方面,SEL200600G 还是能够满足一般体育新闻拍摄和生态拍摄的需要。只是,搭配上 α7R3 的 SEL200600G 的细节表现还是要比 SEL600F40GM + α9 这套组合要差一点。 样张中,SEL200600G 依然能够保留远处景色的细节,包括岩石表面的纹路还是能够刻画出来。但比起 SEL600F40GM 那种「数毛」的细腻,SEL200600G 还是要逊色一点。 或者从这个不一样来看,SEL200600G 其实是一款更偏向消费级用户的长距离变焦镜头。 ▲ SEL200600G + α7 III 官方样张 200mm 到 600mm 这个焦段,即便不用增倍镜也都能够满足一般用户的需要。即便不是拍摄体育摄影和生态摄影的专业用户,一般人带着它去拍演唱会等表演,SEL200600G 也很容易就能拍到表演者的特写镜头。 再加上,SEL200600G 的体积都比 SEL600F40GM 要小,重量上也比 SEL600F40GM 轻 935g,要是配一个承重力较强的三脚架或独脚架,拿 SEL200600G 去拍演唱会和追星也是一个不错的选择。 ▲ 索尼 GM 镜头系列 但站在索尼自家 E 卡口系统的角度去看,不管是 SEL200600G 还是 SEL600F40GM 都是为体育摄影师和生态摄影师准备的镜头,同时也是 E 卡口系统不可缺少的专业镜头储备。 随着下一届奥运会临近,越来越多的影像厂商都会在这个时候推出跟体育摄影相关的新品。索尼在这个时候推出两支「白色大炮」,也是为了赶上这股设备更新热潮而已。 价格和发售时间方面,SEL200600G 的定价现在还未能确定,官方还是要等 8 月份正式发售的时候才会公布。要是 SEL200600G 也能控制在 1 万左右的水平上,那它也是一支能谈性价比的 600mm 变焦镜头。 |
GMT+8, 2026-1-18 03:18 , Processed in 0.186443 second(s), 17 queries .
