电脑有必要关机吗?厉害的人都这样做!
2023-5-6 10:14| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   随着科技越来越进步,大家也变得越来越懒了,特别是在把电脑开机之后就直接待机或者三四天都不关机的情况,说到这里是不是有特别多的小伙伴都躺枪了呢。那么,电脑有 ...
      随着科技越来越进步,大家也变得越来越懒了,特别是在把电脑开机之后就直接待机或者三四天都不关机的情况,说到这里是不是有特别多的小伙伴都躺枪了呢。那么,电脑有必要关机吗?电脑长期不关机到底好还是不好?相信大家对这个问题了解并不多,所以今天小编来跟大家科普一下关于电脑关机的相关知识点吧。
电脑有必要关机吗?厉害的人都这样做! 图
Q:电脑有必要关机吗?
  A:电脑是有必要关机的,就部分用户朋友运用来说,电脑不用了之后都会随手关机或者在一天内直接关机,当然,也会有部分朋友就经常不关机,甚至还有一些是几天都不关机,直接待机,想用的时候就可以随时运用。而对一些普通用户来说,快启动小编还是简单大家每天都关机,下面给大家列举几方面的原因:
  1、每天都关机一来可以省电,因为电脑不关机就是待机状态,这种状态是在耗电的情况下,关机则可以省电。
  2、每天都关机二来可以延长电脑寿命,如果长期不关机,电脑就一直处于待机状态,这时候电脑的部分硬件是在正常工作状态下,长期以往就会对硬件寿命产生极大的硬盘,特别是硬盘、电源等。
  3、每天都关机还能避免被利用,特别是可以不让某些不良分子利用你的电脑挖矿,从而避免了电脑利用闲暇之余,向外发送一些其他信息,泄露隐私等。
  4、每天都关机更安全,因为电脑不关机也会出现一些安全隐忧。特别是线路老化、高负荷工作等情况,这些问题往往会引发电脑安全问题,就如前阵子有媒体报道报道称,电脑长期不关机,引发了火灾,虽然出现这种事故的概率很小,但这却是个值得关心的安全隐忧。
Q:电脑不关机能工作几天?
  A:电脑不关机能工作几天这个问题是没有统一的答案的,这是由于电脑的质量不一样造成的,不一样电脑长期工作的时间和环境是不一样的,要是电脑硬件没有出现破坏的情况,理论上电脑也可以相似服务器做到长期不关机。而普通电脑在规划上却没有针对长久运行规划的,如果长期不关机,寿命肯定是无法与服务器相媲美的。
  而对于新旧电脑来说,如果长期不关机,可能运行一两年都不会出缺点,但要是一些配置较差的电脑硬件,可能长期不关机,运行一段时间可能就出现问题,这个没有统一的答案。
Q:长期不关机不会造成电脑提前老化吗?
  A:其实大多数电器产品出现提前老化的现象是存在的,但并不是开的越多越容易老化,这就笔记本收到其他维修同行的一台全新的电脑放上3-5年再开,可能连点都点不亮了。但要是你的电脑开上5年不关机,反而并不会有什么问题。
  比如机房的服务器,谁见过下班后就把服务器关掉的?一般公司服务器更新频率也不会很高,往往用上个5-6年才更新一次,而这5-6年内除了重新启动一般不会关机。
Q:长时间不关机会有辐射的吧?
  A:有专门研究机构测验过计算机的电磁场强度,结果发现紧贴荧光屏处电磁场强度为0.9,但离开荧屏约5厘米处,强度不到0.1,再远一点至30厘米处的辐射强度就没办法测出来,所以一直开着是不会对人体造成伤害哦。而且根据国际辐射防护协会和国际劳工组织的规定,电磁场的安全强度是 0.11-0.3微特拉(这是24小时接触计算机时的电磁场安全限),低于此强度对人体没有危害。
Q:电脑不关机有什么危害?
  A:前面基本都说了,电脑不关机,主要是费电、长期对寿命有影响、不安全等。
  其实,电脑关机一定比开机好吗?这种算是个极端的问题,所以最好的状态还是要让电脑经常工作发挥其价值,当然有条件,最好定时关机,不建议长期开机,对于一些程序员、挖矿电脑来说,也可以隔几天关机让电脑休息下,再运用更好。
GMT+8, 2026-1-19 11:45 , Processed in 0.178756 second(s), 17 queries .
