收藏!NB-IoT物联网产品开发,近日热门问题汇总!
2023-5-6 10:13| 发布者: 开心| 查看: 15| 评论: 0
摘要: 欢迎关心燚智能头条号↗燚智能物联网开发大讲堂分享专业的物联网开发知识前面我们讲过NB-IoT网络的一些技术特点,NB-IoT反向控制流程NB-IoT三个工作模式,NB-IoT在智能锁 ...
    欢迎关心燚智能头条号↗
燚智能物联网开发大讲堂
分享专业的物联网开发知识
前面我们讲过NB-IoT网络的一些技术特点,NB-IoT反向控制流程NB-IoT三个工作模式,NB-IoT在智能锁中的使用
今天收集了一些大家在开发中遇到的实际问题,如果大家有其他疑问,欢迎评论。
Q:NB-IoT模块现在是什么价格?
A:去年接近100块,今年(2019)年初价格在30块左右。已经很接近2G模块的价格了。托运营商的“福”,想用NB-IoT的朋友,放心大胆的用吧。估计2019年底的价格会达到或低于2G模块的价格。
降价的原因主要是运营商连续加大NB补贴、地方集中采购的电瓶车定位器市场爆发、生产厂家之间竞争加剧等原因。
Q:NB-IoT网络,中国电信和中国移动,选哪家好?
 A:我们燚智能硬件开发网两家都在用,各有优劣:数据量小用电信,数据量大用移动。
电信按数量收费,就是你发了多少个数据包,就收多少费用,每个数据包不超过1K。适合NB-IoT水表气表、NB-IoT定位器、共享单车、智能锁等场景,只需要间隔性的传小数据,一天传几个几十个数据包的。
 移动按流量收费,是为了把2G、3G、4G的资费统一起来。在小数据量场景的价格和电信差不多,大数据量场景下比电信便宜一个数量级。如果需要通过NB-IoT传输语音图片小视频之类的,移动是比较合适的。
Q:NB-IoT现在网络覆盖全面么?
A:截至2018年底,NB-IoT在一二三线市区都已经覆盖了,小城市和郊区还没有覆盖。如果做智慧农业、智慧林场牧场等远离城区的物联网业务,短期内推荐还是用2G或4G,先不要急着上NB-IoT。只做市区业务的如智慧井盖、路灯、车位锁、垃圾桶之类的,用NB-IoT就很合适了。
Q:NB-IoT网速怎么样?
A:虽然说NB-IoT理论上行速度有200Kbps+,但实际上远远达不到。4G理论速度还有几百兆呢,上网照样会卡。
首先,不一样的模块支持的速率不一样。有些只支持single-tone,上行速度15kbps上下,有些模块支持multi-tone,可以达到60kbps左右。再高的市面上的模块都不支持。
其次,千万别只看理论数据,GPRS的理论数据还有80Kbps呢,实际只有十分之一。根据燚智能硬件开发网实测,single-tone的实网速度和GPRS差不多,有1K-2Kbyte/s,multi-tone的实网速度有5-6Kbyte/s。具体还要根据模块本身的规划有关,例如移远的NB模块的速度和有方的模块就有一定分别。
如果你只做开锁、传感器之类的小数据量传输的物联网场景,压根不用理会网速问题。
为什么我们只讲上行不讲下行?物联网终端主要做数据采集,上传给服务器的数据一般都比服务器下发的指令要多一些。
Q:NB-IoT一定要接运营商平台么?能不能直接对接我自己的服务器?
A:电信现在只能对接“中国电信开发者平台”,不能对接其他服务器。移动可以对接“中国移动onenet平台”也可以对接自己的服务器。
对接平台能够实现eDRX和PSM两种省电模式,在省电模式下依然能够接收到服务器下发的指令。因为电信是靠收发次数计费的,所以强制要求必须对接电信开发者平台。而移动靠流量计费,所以你想用移动的onenet也可以,不用也罢。
如果不对接平台,NB-IoT和2G就没什么分别了,需要下发指令的时候,要么隔一段时间连一次服务器查询一下,要么建立长连接,且NB也需要用心跳包来保持长连接。
对于智能抄表设备,服务器不需要实时下发控制指令,走不走运营商平台都没有关系。对于智能锁、定位器等需要实时下发开锁指令和定位指令的设备,走运营商平台可以保证几十秒级的实时响应速度、以及比2G低80%的待机功耗。
如果运用移动的NB-IoT,可以同时连移动onenet平台和自己的服务器。通过移动平台下发指令,上传的数据直接发给自己的服务器。
Q:NB-IoT对接自己的平台,能做反向控制么?
A:NB本质上也是个蜂窝数据通信,只要连上服务器,就可以通过服务器下发下发指令做反向控制。
只不过自己的平台做反向控制只能走TCP网络,需要轮询或者自己维持长连接的心跳包。走运营商平台做反向控制,是基于蜂窝网络的,无需TCP层面的心跳包,能够节约很多电。
Q:有了NB-IoT,是不是2G物联网(GPRS)很快就要被废弃了?
A:NB功耗低、支持设备数量大,运营商都在猛铺NB网络,联通已经宣告2G退网,看起来2G很快就要退出历史舞台了。但并不是这样!
按照“燚智能硬件开发网”的看法,2G(GSM、GPRS)在物联网领域还能继续再用3-5年甚至更久,理由如下:
1、 NB-IoT达不到2G的网络覆盖范围。山沟沟里的物联网设备没有多少,没必要铺满了NB。所以移动的2G还得继续用。在城市运用NB-IoT,偏远地区运用2G作为辅助。
2、 2G通信价格最便宜。4G通信模块的价格,比2G模块贵3倍以上,且几乎没有降价空间了。物联网设备数量大,要求成本低,不可能都上4G。
所以,现阶段规划物联网产品,用移动的2G(GPRS)是没有问题的。
Q:NB-IoT宣传的一节电池用5年,是真的么?
A:水分很大!跟手机待机能待3个月、正常只能用3天是一个道理。
首先看“一节电池”是多大的一节。其次要看运用频率有多低。
像智能抄表系统,几天才发一个数据,一节锂亚电池自然可以用好几年。如果像NB-IoT定位器,每天都在线,每天要发几十个数据,一块1000mA时的锂电池自然也就只能用十天半个月的。
我们燚智能就遇到过客户来咨询的:我想开发一个GPS定位器,纽扣电池供电,能用3年,我还要能随时查到它的最新位置。显然这是不可能的。
燚智能硬件开发网
分享专业的物联网开发经验
GMT+8, 2026-1-18 03:17 , Processed in 0.181563 second(s), 17 queries .
