| 对于固态硬盘,相信同学们已经非常了解了。说起固态硬盘的优点也非常简单,就一个字“快”!如果有人问你什么是M.2,什么是NVMe?相信你不一定能回答的上来,所以今天就为大家科普一下SSD专业术语,让大家进阶成DIY大神。 关于产品接口:SATA/M.2/PCIe 现在,市面上销售的消费级固态硬盘产品中,大都是SATA接口或是M.2接口(包括PCIe)。先说SATA接口,其本质就是从传统机械硬盘时代继承下来的,最为主流的硬盘接口形态。由于脱胎于传统机械盘,SATA接口具有极强的兼容性,几乎所有种类的主板都能完美支持,也是现在市面上销售量和普及量最广泛的硬盘接口。 DIY大神必看:解读SSD专业术语--标准SATA接口 在固态硬盘时代,SATA接口一直保持着最高出货量和市占率,也是一般网友朋友装机首选的固态类型。与传统机械盘时代不一样的是,装载固态硬盘的SATA接口在性能标准上,一般采用最高级别SATA Ⅲ,理论最高速度为6Gbps。 根据现在实际的使用情况而言,减去传输损耗,大部分基于SATA接口的固态硬盘的最终读取性能应该在500MB/S以上,换句话说就是“在SATA Ⅲ下,固态硬盘的读取速度低于500MB/S的,都是垃圾。” 再说M.2接口,所谓M.2接口就是为固态硬盘应运而生的新接口。根据固态硬盘大小,M.2接口的卡槽会有2280/2256等诸多尺寸,现在主流的M.2接口固态大小几乎都是2280尺寸。 DIY大神必看:解读SSD专业术语--M.2接口形态 M.2接口本质上,可以理解为PCIe插槽,根据固态硬盘执行的传输协议不一样,其传输性能也有着巨大的不一样。正是有着传输协议的不一样,M.2接口内部又可以简单划分为走PCIe通道的M.2接口和不走PCIe通道的M.2接口。 也就是说,在M.2接口的世界中,根据传输协议的不一样还有着不一样接口之分,这点尤其需要我们注意,这也是诸多不良商家最喜欢进行文字游戏欺瞒消费者的地方,执行PCIe通道的M.2接口在性能和造价上远超普通M.2接口,但是二者在外观形态上几乎没有多少分别。 消费者在选择M.2接口产品时,一定要通过资料查询和再三确认,是否高价买了非PCIe通道的M.2接口产品。 —1— 关于传输协议:AHCI/NVMe 上文我们说到,根据传输协议不一样,M.2接口产品的性能和造价有着巨大的不一样。其实,在固态硬盘行业发展至今,最为主流的传输协议,其实也就有两种。一种是AHCI协议,另一种是NVMe协议。 所谓AHCI,全称为串行ATA高级主控接口/高级主机控制器接口,是在Intel的指导下,由多家公司联合研究的接口标准,它允许储存驱动程序启用高级串行ATA功能。 对于AHCI协议的意义和功能,我们作为普通消费者无需进行详细了解,唯一需要注意的是,在挑选和运用SATA接口固态硬盘的时候,一定要在主板设置中开启AHCI模式。 DIY大神必看:解读SSD专业术语--主板设置中打开AHCI模式 这是因为,开启AHCI模式后,能够大幅缩短硬盘无用的寻道次数和缩短数据查找时间,这样能让多任务下的磁盘能够发挥所有的性能和效应。根据相关性能测验,在AHCI模式开启后,大约可增加30%的固态硬盘读写性能。现在,市面上主流的SATA接口产品全都仅支持AHCI模式,同时部分M.2接口产品也支持AHCI。 另外一个传输协议便是,近年来出于风口浪尖、代表着未来性能走向的NVMe协议。所谓NVMe协议,是一种基于非易失性储存器的传输规范,NVMe规范由包含90多家公司在内的工作小组所定制,Intel是主要领头人,小组成员包括美光、戴尔、三星、Marvell、NetAPP、EMC、IDT等公司。 DIY大神必看:解读SSD专业术语--主板上支持NVMe协议的M.2插槽 此规范目的在于充分利用PCI-E通道的低延时以及并行性,还有当代处理器、平台与使用的并行性,在可控制的储存成本下,极大的提升固态硬盘的读写性能,降低由于AHCI接口带来的高延时,彻底解放SATA时代固态硬盘的极致性能。 换言之,NVMe协议的诞生就是为了从传输协议出发,进一步提升固态硬盘的实际读写性能,提升产品传输效率。一般来说,基于NVMe协议的固态硬盘在读写性能上都远远超过了SATA接口极限的6Gbps,接近1000MB/S。 除此之外,现在支持NVMe协议的固态硬盘在接口类型上,也几乎都是M.2接口,走PCIe通道的,也就是说所有基于SATA接口的固态硬盘都无法支持NVMe协议传输协议,无法享受全新协议带来的极限性能。在这一点上,我们可以根据产品的最大读取速度是否超过600MB/S作为简单依据,进行协议判断。 —2— 关于核心元件:闪存/主控 最后我们再聊简单聊聊固态硬盘的核心元件,闪存颗粒和主控芯片。闪存颗粒,又称闪存,是一种非易失性储存器,即在断电的情况下依旧可以保存已经写入的数据,而且是以固定的区块为单位,而不是以单个的字节为单位。 根据用途和规格不一样,闪存颗粒有很多不一样的变种,今天我们主要讨论的是用于固态硬盘等储存设备中的、最为常用的NAND闪存颗粒。NAND闪存颗粒,是闪存家族的一员,最早由日立公司于1989年研制并推向市场,由于NAND闪存颗粒有着功耗更低、价格更低和性能更佳等诸多优点,成为了储存行业最为重要的储存原料。 DIY大神必看:解读SSD专业术语 根据NAND闪存中电子单元密度的不一样,又可以分为SLC(单层次储存单元)、MLC(双层储存单元)以及TLC(三层储存单元),此三种储存单元在寿命以及造价上有着显著的分别。 SLC(单层式储存),单层电子结构,写入数据时电压变化区间小,寿命长,读写次数在10万次以上,造价高,多用于企业级高端产品。 MLC(多层式储存),运用高低电压的而不一样构建的双层电子结构,寿命长,造价可接受,多用民用高端产品,读写次数在5000左右。 TLC(三层式储存),是MLC闪存延伸,TLC达到3bit/cell。储存密度最高,容量是MLC的1.5倍。 造价成本最低, 使命寿命低,读写次数在1000~2000左右,是当下主流厂商首选闪存颗粒。 DIY大神必看:解读SSD专业术语--闪存颗粒选原厂 随着时代发展,NAND闪存颗粒的技术突飞猛进,并且慢慢形成了几大超大规模的专业闪存颗粒制造商,这些能够直接切割晶圆和分离出NAND闪存颗粒的厂商,一般称之为闪存颗粒原厂。 它们分别是三星、Toshiba、闪迪、英特尔、SK海力士、美光等六家颗粒制造商,据统计它们六家的闪存产能几乎占据了NAND闪存市场近9成的市场比重,几乎所有的工艺的创造和升级,都是由这么几家原厂所主导。 我们在挑选固态硬盘的时候,可以从闪存颗粒出发,尽量选择以上六大原厂生产的闪存颗粒的固态硬盘。至于主控芯片,顾名思义就如同PC中的处理器,相当于固态硬盘的大脑,承担着指挥、运算以及协调的作用。 其具体作用表现在,一是合理调配数据在各个闪存芯片上的负荷,让所有的闪存颗粒都能够在一定负荷下正常工作,协调和维护不一样区块颗粒的协作,二则是承担了整个数据中转,连接闪存芯片和外部SATA接口,三则是负责固态硬盘内部各项指令的完成,诸如trim、CG回收、磨损均衡。 DIY大神必看:解读SSD专业术语--主控芯片看厂商 鉴于现在各大主控芯片厂商在绝对性能上的不一样并不显著,主要的几大主控芯片厂商,慧荣、群联、Marvell、以及三星、Toshiba自家研究等都是比较优质的选择,唯一需要注意的是主控芯片的老旧和稳定性问题。 我们在选择固态硬盘主控时,可以根据通过网络查询到底有多少厂商采用此款主控方案,进行简答判断,毕竟作为高度垄断的行业,固态硬盘厂商可供选择的方案也就寥寥数家,多数厂商都在运用的主控方案,虽不能说一定是最佳方案,但一定是最为稳妥的方案。 最后总结: 从接口到协议,再到核心控件,希望这些固态硬盘产品的常识可以在一定程度上帮助大家,在选择固态硬盘的时候,提供参考,避免因不了解而上当受骗,毕竟固态硬盘产品正处高位,被骗还是会肉疼。 |
GMT+8, 2026-1-19 15:06 , Processed in 0.161661 second(s), 17 queries .
