希捷机械硬盘取得新突破:速度飙出480MB/s、容量轻松20TB
2023-5-6 10:13| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   3月22日,希捷在Open Compute计算峰会上,展示了全球最快的机械硬盘。希捷机械硬盘取得新突破:速度飙出480MB/s、容量轻松20TB 图  这款重新规划的HDD其实基于一 ...
  这款重新规划的HDD其实基于一个非常简单的原理,那就“众人拾柴火焰高”,引入了两个驱动机臂(Mach.2技术),每个电机臂带有8个磁头,上电后同轴独立运行。
  相较传统的单电机8碟16头硬盘,双电机臂意味着可以传递/检索多一倍的数据,也就是读写性能翻倍(相似Raid 0)。
  以演示盘为例,其连续数据传输速度达到了480MB/s,较普通7200转、SATA3硬盘极值(235MB/s)直接翻番,即使对标最高端的15K(15000转),也快了60%。
  同时,希捷也秀了另外一块肌肉,宣告HDD的另一个关键单元“盘面”技术上,HAMR(热辅助磁记录)达到了工业标准。
  HAMR是希捷提升储存密度的搞定办法,即用一束接近居里点温度(138℃,磁性材料永久失去磁性的温度)的特殊激光,去加热磁储存介质(瞬时超400℃),从而降低写入数据时的矫顽力。
  希捷已经制造完成20TB的HAMR机械硬盘,密度每平方英寸2Tb(现在的PMR/SMR都没超过1.5Tb)。
  可靠性方面,HAMR机械硬盘的磁头寿命已经达到6000小时(等价于记录3.2PB数据),是现在工业标准的20倍。
  更给力的是,希捷准备在Exos企业级产品线上同时引进HAMR和Mach.2技术,不过具体上市日期不详,按照此前的说法,最快2019年下半年。
GMT+8, 2026-1-19 15:05 , Processed in 0.172908 second(s), 17 queries .
