一文看懂经典蓝牙模块和低功耗蓝牙模块有什么分别?
2023-5-6 10:12| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要: 蓝牙模块(Bluetooth module)是指集成蓝牙功能的芯片基本电路集合,用于短距离2.4G的无线通讯模块。对于最终用户来说,蓝牙模块是半成品,通过在模块的基础上功能再开发 ...
    蓝牙模块(Bluetooth module)是指集成蓝牙功能的芯片基本电路集合,用于短距离2.4G的无线通讯模块。对于最终用户来说,蓝牙模块是半成品,通过在模块的基础上功能再开发、封装外壳等工序,实现能够利用蓝牙通讯的最终产品。
蓝牙模块按照使用和支持协议划分主要分为两种,不一样类型的价格、定位、功能各有不一样。
经典蓝牙模块(BT):泛指支持蓝牙协议在4.0以下的模块,一般用于数据量比较大的传输,如:语音、音乐等较高数据量传输。经典蓝牙模块可再细分为:传统蓝牙模块和高速蓝牙模块。传统蓝牙模块在2004年推出,主要代表是支持蓝牙2.1协议的模块,在智能手机爆发的时期得到广泛支持。高速蓝牙模块在2009年推出,速率提升到约24Mbps,是传统蓝牙模块的八倍,可以轻松用于录像机至高清电视、PC至PMP、UMPC至打印机之间的资料传输。
低功耗蓝牙模块(BLE):是指支持蓝牙协议4.0或更高的模块,也称为BLE模块,最大的特点是成本和功耗的降低,使用于实时性要求比较高的产品中,比如:智能家居类(蓝牙锁、蓝牙灯)、传感设备的数据发送(血压计、温度传感器)、消费类电子(电子烟、遥控玩具)等。
低功耗蓝牙和传统蓝牙实际上有很大的不一样,低功耗蓝牙是nokia的wibree标准上发展起来的。在功耗上,传统蓝牙有3个级别的功耗,class1、class2、class3分别支持100m、10m、1m的传输距离;低功耗蓝牙没有功耗级别,一般发送功率在7dbm。BLE5.0模块可支持蓝牙Mesh技术。昇润科技专注于BLE低功耗蓝牙模组和搞定方案,采用TI芯片和高性价比国产芯片,模块均经过高低温长期测验。
GMT+8, 2026-1-18 03:17 , Processed in 0.176848 second(s), 17 queries .
