| 今年开始,固态硬盘的价格有所松动,不少三线品牌甚至杀到了1.5元1GB的价格区间,毫无疑问此时正是选购固态硬盘的好时机。但是面对那些固态硬盘宣传上那些参杂着英文看上去不明觉厉的参数,相信有不少消费者都很疑问,究竟哪个固态硬盘更好?怎样的固态硬盘值得入手?在这里老司机就简单的科普一下固态硬盘宣传上的一些参数,让你自助选购固态硬盘,不再害怕着了奸商的道! 了解这些小知识 选购SSD竟变得如此简单! 图 先按需要决定购买的容量 容量,即固态硬盘能装文件空间的大小,这个词应该大多数人都了解,毕竟我们身边的数码产品包括但不限于电脑,手机,U盘都广泛标出自己的容量大小。 了解这些小知识 选购SSD竟变得如此简单! 图 硬盘容量 首先我们要明确自己的需要是什么,这样才能把钱花在刀刃上。假如我们只是为了给旧电脑升级,那么购买的固态硬盘只需要装个系统加上一些常用软件就足够的话,那么120GB容量的固态硬盘已经完全能满足你的需要。但假如我们需要在固态硬盘装系统之余,还想放几个游戏进去,这时候我们可能就需要购买250GB左右甚至500GB左右的固态硬盘了。而假如你是有许多工作渲染图,模型需要存放,这时候可能要购买1TB的固态硬盘才能满足你的需要了,毕竟吃饭的家伙不能省,而且容量越大的固态,性价比越高。 购买固态需认准品牌/颗粒,了解运用寿命 购买固态硬盘,人们最担心的还是固态寿命的问题。因为和机械硬盘没有明确的运用寿命不一样,固态硬盘理论上是有运用寿命的,过了一段时间就报废了。数据无价,因此,选择固态硬盘最好不要选择运用不知名NADA闪存颗粒的产品。 说到固态硬盘的NADA闪存颗粒,什么是NADA闪存颗粒呢?NAND闪存是一种非易失性储存技术,即断电后仍能保存数据,而NADA闪存颗粒当然就是储存数据的颗粒了。现在固态大部分成本都在于颗粒上,所以选择颗粒的重要性自然不言而喻了。 了解这些小知识 选购SSD竟变得如此简单! 图 市面上的储存颗粒主要分为三种类型,即TLC、MLC和SLC,未来还可能会到来一种叫QLC的颗粒。这三种颗粒有什么分别呢?SLC的英文是Single-Level Cell ,单层单元,即1bit/cell。存取原理上SLC架构是0和1两个充电值,即每Cell只能存取1bit数据,有点儿相似于开关电路,虽然简单却非常稳定也因此SLC颗粒寿命是最长的,读写速度也是最快,自然成本也是最高的。而MLC即Multi-Level Cell,即2bit/cell,读写速度与SLC差别不大,但寿命不如,且成本会低许多。随后便是TLC颗粒,是3bit/cell,成本寿命和读写速度都是三者最小的。因此选择固态硬盘的颗粒,理论上SLC好于MLC,而MLC又好于TLC,而即将出炉的QLC,则是比TLC成本更低,寿命更短更亲民的颗粒。 了解这些小知识 选购SSD竟变得如此简单! 图 现在世界上有能力生产NADA闪存颗粒的厂家并不多,只有美国英特尔、韩国海力士、美国镁光、韩国三星、日本Toshiba和美国闪迪这几家,也因此购买以上几家企业的固态硬盘是最有保证的,某冬也推荐大家购买以上几家自己生产NADA闪存颗粒的厂家的固态。即使购买其他品牌产品,也必须先了解该产品运用的是什么品牌颗粒。而一些不知名三线品牌,可能为了压低成本采用黑白片,所谓黑白片,即生产闪存颗粒过程中产生的边角料或者不合格的颗粒,是规定要被淘汰的,这些颗粒性能无法保证,甚至极易破坏。 了解这些小知识 选购SSD竟变得如此简单! 图 而怎么看固态硬盘寿命呢?一般固态硬盘宣传的时候回事自己TBW有多少,这就是固态硬盘理论总写入位组(Total Byte Written),也就是其寿命的数据。举个例子此前我们测评过的浦科特M8VC 512GB的TBW为280TB,也就是说当你总计把280TB这么大的数据写入到这个硬盘时,这个硬盘就报废了。不必说TBW自然越大越好,以后大家就可以自己估算一下固态硬盘大概能用多久啦。 决定购买类别 了解这些小知识 选购SSD竟变得如此简单! 图 市面上主流的SSD接口分可以主要分为三类,一类是SATA3.0接口的固态硬盘,另一种是M.2接口的固态硬盘,还有一种比较少见常用于企业的PCIe接口固态硬盘。接口只是表面,要看固态硬盘性能优劣,主要还是要看传输协议。 了解这些小知识 选购SSD竟变得如此简单! 图 SSD按传输协议分类主要分为NVMe协议和AHCI协议,其中按NVMe传输协议的固态硬盘读写速度会远远优于AHCI传输协议。SATA接口的固态硬盘一定是AHCI协议,而M.2接口的固态硬盘有的是NVMe协议,它一般会标出自己运用NVMe协议,因为这是一大卖点。但有的M.2接口SSD是AHCI协议,它们一般不标出。关于M.2接口的几种固态的区分,其实我们之前有文章详细科普过,走PCIe通道的是NVMe传输协议,他的理论最高理论带宽为32Gbps,而走SATA 6Gb/s通道的是AHCI协议,它最高理论带宽仅为6Gbps,两者相差甚远,所以不要选错了哦。若想详细了解可以点击这里【DIY老司机】M.2 SSD一定好?看完省下几百块 因此我们选择固态硬盘时,假如对性能有极致追求,则千万记得要选择NVMe协议的固态硬盘,反之对性能无多大需要的,选择SATA接口AHCI协议的固态硬盘即可,因为它们会便宜许多。 什么是连续读取速度? 了解这些小知识 选购SSD竟变得如此简单! 图 所谓连续读写速度,顾名思义就是连续读写一个文件的速度,这项性能给消费者最直观的感受就是在硬盘间互相拷贝大型文件时,这时连续读写速度高的固态硬盘就展现出它的优势了。但其实在我们日常生活中,拷贝写入大型文件的时候并不会很多,因此这项数据虽然需要看,但并不是最看重的。实际上最能影响用户体验的,是随机读写速度,也叫4K读写速度。 什么是4K随机读写速度 了解这些小知识 选购SSD竟变得如此简单! 图 事实上我们在磁盘内文件的读取一般都是随机的,比如我们的系统或者游戏在读取写入记录文件的时候,4K随机读写速度就是读取或者写入随机分别的数据,这才能真正反映硬盘的真正性能。因此我们在选择购买固态硬盘时,更应该看产品的4K随机读写速度。 结语 我们选择固态硬盘首先按自身需要选定容量和类别,随后选择品牌,再最后比较同一价格区间心仪的几款固态之间的随机读写速度、连续读写速度和寿命,按这个逻辑相信大家都会选到自己喜欢的固态硬盘。文章到这里差不多就结束了,各位看官可以自己去实践一下啦。 |
GMT+8, 2026-1-19 13:22 , Processed in 0.175457 second(s), 17 queries .
