厦华32寸液晶电视有时无法开机的维修心得
2023-4-27 18:17| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 本人从事家电维修多年,以前修CRT彩色电视机的时候,曾经遇到过电源振荡定时电容失容后所造成的严重后果,更有显像管灯丝被烧断的惨案,这只电容就是“臭名昭著”的 -- 47UF/50V--振荡定时电容,最早出 ...
    本人从事家电维修多年,以前修CRT彩色电视机的时候,曾经遇到过电源振荡定时电容失容后所造成的严重后果,更有显像管灯丝被烧断的惨案,这只电容就是“臭名昭著”的 -- 47UF/50V--振荡定时电容,最早出现在西湖54CD7和同机型的乐华等等机芯中,后来修得多了也就见怪不怪了。
         最近维修厦华32寸液晶彩电的故障时,又遇到了这只电容的相同情况;这台机子有时能开机,有时开不了,开盖发现电源部分24V的电解电容和主板上2只25V/1000UF电解电容全部鼓包失效,于是将4只电解更换后开机,发现光栅闪烁,24V只有十几V,且不稳定,关机单独测量无负载时24V却是正常,重新开机却发现24V上升到27V以上,说明电源输出不稳,查电源模块1脚有一只老相识 -- 47UF/50V的振荡定时电容在作祟,使得电源输出电压时高时低。也是四只电解电容鼓包的根源,此液晶电视光和图有了,可却是无声,原来过高的电压将伴音集成电路击穿了,更换后故障修复。
        在这里特提醒同行们,以后遇到电解电容鼓包时一定要多个心眼,注意这个振荡定时电容,它有可能是个隐形杀手。
GMT+8, 2025-12-10 17:38 , Processed in 0.172073 second(s), 17 queries .
