雷蛇天狼星幻彩版音箱测评
2023-5-6 10:12| 发布者: 开心| 查看: 16| 评论: 0
摘要:   2018年1月雷蛇发布了Nommo天狼星系列音箱,包含天狼星、天狼星幻彩版和天狼星专业版,这一系列音箱的规划理念是帮助玩家更加灵敏地感受环境原因,通过立体声来呈现, ...
      2018年1月雷蛇发布了Nommo天狼星系列音箱,包含天狼星、天狼星幻彩版和天狼星专业版,这一系列音箱的规划理念是帮助玩家更加灵敏地感受环境原因,通过立体声来呈现,确保玩家明确地知道声音来自哪里,以便更快速准确地做出反应,也就是有出色的声音定位。最近我们收到了其中天狼星幻彩版,这款产品规划有幻彩灯带还内置了声卡,通过USB连接,那么这款产品的颜值和声音表现如何,下面让笔者为大家带来雷蛇天狼星幻彩版音箱测评吧。
雷蛇天狼星幻彩版音箱测评
  雷蛇天狼星幻彩版音箱采用了接近正方体的大型包装,瓦楞纸材质,包装的精美程度与主流音箱产品有一定差距,也远不如外设产品黑绿配色的包装美观,只靠展示图来提供的视觉效果无法给人带来高端精美的感觉,笔者认为它的包装规划是与千元机的定位不太符合的。
  包装盒的背面对产品的参数和特点进行了介绍,打开包装可以看到顶部的垫纸详细说明了这款音箱的拆包教程,可以避免玩家在拆解包装时损伤产品,比较用心。
雷蛇天狼星幻彩版音箱测评
  依次按照顺序将音箱拿出,这款雷蛇天狼星幻彩版音箱在包装中通过塑料衬托固定,塑料泡沫包裹,可以起到很好的保护作用,由于这款音箱的部分线材没有采用可拆卸的规划,因此底部专门对主副箱连接线和USB连接线进行收纳。
  雷蛇天狼星幻彩版音箱的所有附件通过一个瓦楞纸收纳盒包装,里面提供了电源线、AUX线、说明书和贴纸,其中AUX线采用了无氧铜线基的橡胶线,两端镀金。
  考虑到不一样国家的规范不一样,雷蛇天狼星幻彩版音箱的接口采用了组合式规划,根据不一样的销售地区提供对应的接头,用户只需将接头卡在卡扣处即可,没有操作难度。
  说明书中对于产品的详细安装和运用方式进行了介绍,因为这款产品内置USB声卡,支持驱动,所以虽然支持AUX功能,但是说明书优先介绍的是USB接口的运用方式。
  将雷蛇 天狼星幻彩版音箱从塑料泡沫包裹拿出来时可以看到它的音箱箱体部分还包裹着一层泡沫纸,它可以进一步减震,以及对音箱平整光亮的塑料外壳进行保护。
  这款音箱采用了2.0声道(立体声)规划,左右各一个箱体,造型完全一致,与主流立体声音箱方形箱体的规划有比较大的分别,它的规划更加高挑,更像是2.1音箱的卫星箱。经过笔者的进一步了解,天狼星专业版是采用2.1声道的规划,可能是考虑到更家族式的外观造型,所以立体声音箱也采用了比较近似的造型规划。这款音箱的外壳采用了塑料材质,表面打磨比较平整光亮,比较容易沾染指纹,在箱体的中心规划有雷蛇logo。
  雷蛇天狼星幻彩版音箱采用定制的玻璃纤维3英寸大驱动单元,每个音箱一个,共两个,这款单元为全频驱动单元,频响范围50-20000hz。
  在箱体的正后方规划有倒相管,可以增强低频的下潜和量感,扩展低频响应。这款音箱箱体上的接口均采用了可拆卸式规划,右侧为主箱,规划有AUX接口、电源接口和耳机接口,而左侧附箱规划只规划有主副箱连接接口。
  雷蛇 天狼星幻彩版音箱的主箱(右侧)底座上规划有低频调节和音量调节旋钮,按动音量调节旋钮可以控制电源开关。在主箱的尾部支架底部规划有不可拆卸的主副箱连接线和USB连接线,出线口没有防拉扯规划,也不够美观。
  它的底座底部规划有大面积的橡胶防滑垫,防滑效果出色,在底座的最外侧规划有一圈环形灯带,这一圈灯带轻微向内凹,摆放在桌面上时不会出现灯光直射眼睛干扰视线的情况。另外这款音箱的结构为头重脚轻的规划,底座和支架也都没有内置配重,好在它的底座和支架规划角度比较准确,音箱摆放很稳定,不会晃动,但是因为头重脚轻的特点,如果不小心碰到还是有一定几率碰倒的。
雷蛇天狼星幻彩版音箱测评
  雷蛇 天狼星幻彩版音箱默认推荐运用USB线连接音箱,因为它内置了USB声卡,所以玩家要在音频设置中将它设置为默认设备方可发声。支持雷蛇最新的雷云3驱动,近日雷云3驱动进行了更新,将白绿配色的界面更换为雷云2经典的黑绿配色,也与雷蛇主流产品的包装更为一致,笔者个人觉得黑绿的配色还是更加舒服和熟悉。
  雷蛇 天狼星幻彩版音箱的驱动分为音效和灯光两个界面,音效界面可以对音量和均衡器进行调节,均衡器对应默认、游戏、音乐和电影,灯光界面可以调节灯光亮度并且支持对灯效进行编程和与其他支持Chroma灯光的雷蛇外设同步。
  提到雷蛇“灯厂”的称号,大家都会欣然一笑,雷蛇最早将呼吸灯、幻彩灯光等灯光规划引入外设产品,也因此收获了“灯厂”称号,从此之后雷蛇推出的非键鼠耳产品也很大胆地规划了幻彩灯光,比如烈焰神虫就是让大家眼前一亮的发光鼠标垫。
  这款天狼星幻彩版自然也采用了幻彩灯带的规划,环绕的灯带规划在两个音箱的底部,线条纤细柔和,色彩过渡自然流畅舒服,最高亮度也不会出现过亮晃眼的情况。
  雷蛇 天狼星幻彩版音箱虽然在造型上没有特别美观的规划,但是独有的幻彩灯带还是给人非常独到和绚烂的感觉,与雷蛇其他幻彩产品搭配运用桌面氛围感非常出色。它的灯带规划在底部并且有轻微的凹陷,因此不会出现灯光太杰出的情况,整体的感觉很优雅,不张扬。
  在运用天狼星幻彩版音箱时,要确保确保音箱的两侧卫星到显示器距离相等,并且人坐在中央。即两个音箱和人呈等边三角形状态。音箱的两个卫星都成对称角度,且都正对着你,以获得最佳的声音投射。因为音箱的单元只有3英寸,收到尺寸限制天狼星幻彩版音箱的低频不会很出色,它的中高频解析力不错,声音清晰干净,空间感和定位都相当不错,而它的低频下潜表现一般,低频也有一点点混,声音不够干净,解析力也一般。低频增强功能没有明确的指示,只能依靠用户的耳朵辨别增强程度。在《绝地求生大逃杀》中,笔者建议将低频增强调至最低,它的中高频声音清晰,定位很出色,可以清晰地辨别脚步声和枪声的方向,如果将低频增强调高,低频的量感会较多并且混一些,会稍微影响一些听声辩位的表现。
  雷蛇天狼星幻彩版音箱在外观规划和材质做工表现平平,声音水平无法与同价位专业音响媲美,但是好在保持了不错的定位表现。它的亮点是规划了环形幻彩灯带和内置了USB声卡,并且支持雷云3驱动调节,搭配雷蛇外设产品能获得炫彩的视觉享受。
GMT+8, 2025-8-30 00:56 , Processed in 0.170864 second(s), 17 queries .
