| 前言 自从有了娃儿,就得考虑如何防止孩子走丢了:地铁站商场里走散了、贪玩忘了时间没回家、被坏人骗走了,等等。 市面上儿童防丢器,主要有:防丢绳、蓝牙防丢器、GPS防丢器、儿童手表等。 儿童防丢绳 儿童防丢绳,又叫防走失带,一端挂在爸爸妈妈手腕上,另一端挂在孩子手腕上。 防丢绳的优点:便宜,结实,只需要几十块钱。孩子不可能把绳子拽断,更不可能一不留神就跑远了。 不过缺点也很显著,非常不安全! 有人专门在网上做了一个实验:将“防丢绳”一端系在玩偶的手腕上,另一端系在实验人员手腕上。实验人员上了电梯,绳子另一端的玩偶在电梯门关闭之前未能进入电梯。而此时电梯门感应不到“防丢绳”,直接关门后然后上行,将布偶拉扯到了电梯门的顶端! 如果这是个孩子的话,胳膊就废了。 面对地铁和公交车门,一样会被夹住;人多的时候也很容易绊倒自己或其他人。, 并且防丢绳看着也不雅观:带娃像遛狗,你忍心么? 看看小编从京东抓下来的评论吧! 蓝牙防丢器 防丢器通过蓝牙和手机连接起来,一旦距离远了断开蓝牙连接,手机就会报警。还有两个终端的蓝牙防丢器,子机挂在孩子身上,主机戴在父母身上,距离远了主机就报警。 蓝牙儿童防丢器的优点:小巧轻便,没有绳子的牵绊,价格也便宜,一百块左右。 缺点主要是:只能预警,无法找回。蓝牙防丢器的有效距离只有十几二十米远,无法远程搜寻。一旦在商场游乐场等人流密集的地方走散了, 父母只知道孩子走散了,并不知道孩子去了哪里。如果被人贩子抢走了,更不可能通过蓝牙防丢手段找回来。 因此传统的蓝牙防丢器如欢乐号三丢宝等,主要用在钥匙、钱包、背包的防遗失,但在儿童防遗失上运用率非常低。甚至在京东和淘宝上,已经搜不到蓝牙儿童防丢器了! GPS防丢定位器 GPS儿童防丢器,利用GPS卫星定位和远距离数据传输,父母能够在手机APP上随时查看到孩子的位置,不管距离有多远都能用。儿童手表的定位功能也一样运用GPS定位。 论运用方便,儿童手表是最好的,能打电话能看时间能定位。但是儿童手表有一个致命的缺点:运用时间太短了!像小天才的智能电话手表,运用时间才一个白天,孩子放学了可能就没电了。并且孩子很难记得每天给手表充电,经常需要出门的时候发现手表没电了。 儿童手表也不合适低龄儿童,三四岁的小朋友不会用儿童手表,也不一定愿意戴。很多学校也反对孩子带儿童手表去上学。如果孩子被坏人抱走了,第一时间肯定也是拆掉儿童手表。 因此,专用的儿童GPS防丢器,就有用武之地了!塞在书包里,装在衣服兜里,挂在童车上,比儿童手表更容易隐蔽安装。 不过市面上在售的大部分儿童GPS防丢器,都是由车载定位器改装而来的,体积大、重量大、运用时间短。很少有像欢乐号三丢宝儿童防丢器这样,专门为儿童防丢和找回规划的产品。 淘宝和京东上充斥着大量山寨GPS定位器,通过虚假图片假装产品很小,等消费者拿到产品投诉虚假宣传的时候,再告诉你“图片仅供参考、实际尺寸标在很隐蔽的角落里”。实际上,要把GPS定位器做到纽扣大小,只有火星黑科技才能做的到吧! 至于这些用车载GPS定位器改造的儿童防丢器的运用时间,就更假了,宣传的“待机时间1000天”,意思是说你放着不用,才能“放”1000天。只要正常运用,最多两三天就没电了。既然要三天两头充电,干嘛不用儿童手表呢? 京东上的评价,其实已经说明一切了。 有没有专用的GPS儿童防丢器呢? 小编遇到一款欢乐号三丢宝儿童防丢器,是专门针对儿童防遗失和遗失后找回的一款产品。 机身虽然做不到纽扣那么大,但也仅有饮料瓶盖的尺寸,重量只有2枚硬币那么重,通体浑圆,像一颗棉花糖一样可爱。因为尺寸小、重量轻,所以放在孩子书包里或兜里,孩子不会觉得累赘,几乎感觉不到它的存在。 因为是专门规划的硬件和算法,且采用了MAKE1 Mlasting 专利低功耗技术,相比那些用车载定位器改装出来的儿童定位器,运用时间要长很多。小编就放了一个三丢宝在孩子书包里,充电一次确实能用两三个月。孩子上学有没有到教室、放学有没有回到家,都一目了然,儿童手表没电或没带也不用担心。 除了常用的GPS+北斗室外定位和WIFI室内定位之外,三丢宝防儿童防丢器还增加了蓝牙防丢和找寻功能,这是传统定位器所没有的。 前面讲了,单纯的蓝牙防丢器只能做到近距离离开报警,而无法远距离定位。而三丢宝结合了蓝牙防丢器和GPS定位器两种防丢模式的优点:既可以近距离报警,又可以远距离查找,比单纯防丢器和定位器更加实用。 总结 儿童防丢绳,简单便宜、但是有危险。 蓝牙防丢器,只能报警、不能找回。 儿童手表,功能丰富、耗电太快。 普通定位器,体积重量大、耗电也快。 专用儿童防丢器,专门规划的,靠谱度更高。 |
GMT+8, 2026-1-17 22:05 , Processed in 0.176883 second(s), 17 queries .
