凭参数电脑显示器应该这么选 看完秒懂
2023-5-6 10:11| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   无论是电脑显示器的宣传、购买页面,还是专业媒体的电脑显示器测评中,我们都会看到一些用来描述显示器性能的参数。小编觉着,显示器就像是电脑的一张面孔,显示着它 ...
      无论是电脑显示器的宣传、购买页面,还是专业媒体的电脑显示器测评中,我们都会看到一些用来描述显示器性能的参数。小编觉着,显示器就像是电脑的一张面孔,显示着它的各种表情,也负责与用户的沟通,而电脑显示器的性能参数,表现出的就是这张脸到底是呆滞还是灵动,表情是否足够丰富,适合面对怎样的人群。
凭参数电脑显示器应该这么选 看完秒懂  图
○ 基本参数
  ● 尺寸
  现在显示器的尺寸实际上就是其显示部分的对角线长度,单位是英寸(1英寸=2.54cm)。在长宽比一致的情况下,实际面积与对角线长度呈平方比关系。对于长宽比不一样的显示器,例如16:9和超宽的21:9显示器,尺寸对比并不能直接反应两者屏幕面积大小,只需要知道同一“尺寸”下,屏幕越接近正方形,实际显示面积越大即可。
● 辨别率
  显示器上的各种图形、文字都是通过一个个的像素点组合而成的,而辨别率就是显示屏上纵横像素数的一种表示方式,例如1920×1080辨别率,就是说这台显示器横向有1920个像素点,纵向有1080个像素点。显示器的像素越多,就能在同样的细腻程度下显示越多的目标,或者让同样的显示目标表现得更加细腻,且同一尺寸下,辨别率越高,显示目标就越细腻,但也有目标尺寸过小的问题。
○ 家庭办公
  ● 亮度
  显示器的亮度单位是cd/㎡,一般来说,亮度达到250cd/㎡就足够日常运用了,高亮度的显示器在显示一些阴暗场景时可能更清晰,但显示正常和明亮场景时会过亮,对眼睛的刺激也更大,长时间运用眼睛更容易疲劳。
  ● 对比度
  对比度是显示器最高亮度与最低亮度的比值,高对比度可以提供更好的显示层次,一般来讲,对比度达到200就能提供不错的显示效果,但也有厂商通过盲目提升亮度的方式追求高对比度,对实际运用没有什么帮助,反而降低了运用寿命。近日有些厂商宣称的动态对比度,在实际运用中的效果也不是很显著。
○ 游戏娱乐
  ● 刷新率
  刷新率是指显示器每秒能更新多少幅画面,例如一款刷新率为60Hz的显示器就说明它一秒钟能刷新60幅画面,也写作60FPS。由于现在主流的液晶显示器每一幅画面都是稳定的,所以60FPS基本可以保证舒适的观看。对于特殊要求,如瞬息万变的电竞对抗中,就需要快速更新场景画面,因此出现了144Hz甚至更高刷新率的显示器,这些显示器不仅价格较高,很多还需要高端显卡的配合。
  ● 响应时间(响应时间)
  显示器的响应时间指的是像素点色彩转换的时间,早期响应时间一般是指显示画面在“黑白”之间转换的时间,现在则是更贴近实际运用情况的灰阶切换的响应时间(GTG:Grey To Grey)。响应时间反映着显示器画面转换能力的实际表现,响应时间越短,画面转换得越是干净利落,否则即使刷新率很高,由于转换速度不够快,也会造成新一帧画面中带有上一帧画面的残留色彩,即所谓的拖影现象。
  ● 画面稳定技术
  在很多情况下,显示器的画面刷新速度与显卡输出的画面并不一定同步,当出现这一情况时,除了造成画面延迟与场景跳跃外,还有可能造成两帧画面冲突,出现相似响应时间不够的问题,不过表现为局部画面和整体不一样步,并非“拖影”,而是画面的“撕裂”。针对这种情况,两大GPU厂商和显示器厂商联手推出了一些搞定方式,如AMD的FreeSync和NVIDIA的G-SYNC,尽量协调显示器刷新速度和显卡输出速度,让每一帧画面都完整而即时。
  ● HDR
  HDR是指即根据场景情况,动态呈现对比度和色彩精度的方式,比如电影游戏玩家在黑色场景里,普通显示器几乎就是一团黑,但是在具备HDR的显示器上可以看到黑暗内的一些场景,大概就是所谓“明亮的黑”吧(笑)。要实现HDR技术,显示器就必须具备相关的硬件规划,因此会影响到价格表现。
○ 高端专业
  ● 色域
  简单的理解,显示器的色域就是可以显示多少种色彩,这主要与控制芯片和显示单元的精确度有关,所谓的“广色域”显示器,就是表示显示精确度很高,可以表现出更多的色彩,对整个色彩区间的覆盖更广。现在常见的显示器色域标准主要是sRGB和Adobe RGB,另外还有苹果制定的AppleRGB。sRGB对一般用户而言已经完全够用,也获得了大部分显示器和软件的支持,Adobe RGB和AppleRGB则更多出现在专业显示器和专业软件上,面向规划、美工等专业人员。
  ● 色彩(色深)
  显示器的每个像素由分别负责RGB(红、绿、蓝)三原色的显示单元组成,它们的明暗不一样组合成了这个像素呈现出的色彩。而显示器运用的色彩数量标注方式是多少bit,其实就是每个显示单元能呈现出的明暗变化数量,而bit这一单位是表示2的多少次,比如8bit色彩就是2的8次方,每个显示单元的变化有256种,单个像素呈现出的色彩组合就是256×256×256=16 777 216种,基本达到了一般人的视觉极限。
  了解了以上几种基本参数后,我们在看到显示器的性能参数描述时就能基本了解其显示能力了。当然作为电脑的面孔,外形、操控规划、调节能力、接口设置等,同样是关系到显示器运用体验的重要组成部分,如果说性能是面孔的表现力,那么这些大概就可以看作是面孔的美丑了吧。面对显示器,你是外貌控还是更追求内涵呢?
GMT+8, 2025-12-6 02:05 , Processed in 0.173790 second(s), 17 queries .
