戴森Pure Cool Me测评:风扇与空气净化进入“专宠”时代
2023-5-6 10:11| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要: 据说戴森又出了一个网红产品——售价2690元的戴森Pure Cool Me,兼具风扇与空气净化功能,但只搞定个人空间问题,周围的人丝毫无感。这样的产品有市场吗?它有什么功能? ...
    据说戴森又出了一个网红产品——售价2690元的戴森Pure Cool Me,兼具风扇与空气净化功能,但只搞定个人空间问题,周围的人丝毫无感。这样的产品有市场吗?它有什么功能?具体运用表现如何?极客网抢购到收到其他维修同行的一台产品,现开箱测评与大家分享。
开箱
戴森Pure Cool Me多功能风扇的包装箱正面为产品的实际图片,上方则是产品的名称——dyson pure cool me。
包装盒背面印有戴森公司的创始人詹姆斯·戴森(有创始人James Dyson)及这款产品的规划理念:“作为一个工程师,我们寻求更好的搞定日常问题的方式。比如清除我们家里潜在的有害污染物。”
打开包装箱,快速运用说明一目了然。说明书规划在此非常合理、很人性化,符合用户运用产品的流程:先看说明再运用产品,省时省力。
说明书上包括两个部分:遥控器和主机操作说明。嵌在说明书中的实体遥控器周围标示着各个按键对应的功能,分别是:开关、风速大小、睡眠定时、摇摆送风以及显示滤网运用寿命。主机操作说明标出了运用dyson Pure Cool Me需要遥控器和手动相结合。
纸质配件为保修卡和运用须知,戴森提供2年的免费的零配件保修、每周7天的专业人士咨询以及上门取件服务。另一个配件为DC直流充电器,支持100~240V宽幅电压,最大输出功率为50W。
充电器和线材之间做了加固处理,提升了抗拉扯能力,寿命也会更持久。
不是智能音箱,而是最不像风扇的风扇
将智能音箱,啊不,将风扇从包装箱拿出时,第一印象就是这哪里是风扇,明明就是智能音箱嘛。这个最不像风扇的风扇戴森Pure Cool Me外形Q萌、科技感十足,结构上由半球体+圆柱体组成。整机尺寸大小为245×245×401mm,重量仅为2.8kg,小巧轻便,即使是个妹子也能轻松的拿起。
顶端的半球体结构是风扇出风口,这款风扇的规划精髓所在,戴森称之为Core Flow气流聚合技术。原理是当喷射中的气流沿着凸起的球面相遇时,会形成一个高压中心,利用这一现象就可以精准的控制风的流向。
通过上下拖动中心圆形挡板,可以调节风的仰角。挡板在上时,风吹出的仰角约为45度角;挡板在下时,水平向前。
金属圆柱底座其实是个净化器,蜂窝状的规划是方便过滤空气,从而达到净化空气的目的;机身除了蜂窝状,还有三个功能区域。
电源接口及开关
电源口和电源开关在机身背面,插上电源后,顺手按下电源开关,这个开关的功能与遥控器上的开关一致。
遥控器吸附区
遥控器吸附
将遥控器靠近该区域时,遥控器就会自动吸附在机身上,再也不用担心找不到遥控器了,这个规划非常太贴心,简直是遥控器遗失患者们的福音。
LCD显示屏
LCD显示屏用于查看当前的状态,如风速、风向、定时时间等。通过遥控器可以定时30分钟到8小时。
按住顶部球形两侧按钮可方便地将其与下面金属蜂窝圆柱体分离
按照提示可将净化器内置滤网提起,方便更换
滤网采用了密度较高的双层结构,外侧为玻璃纤维材质的HEPA滤网、内侧为活性炭,可以过滤掉空气中99.95%的有害物质,包括花粉过敏原、细菌、挥发物质和小至0.1微米的颗粒物等。
机身底部
底部配有5个防滑减震橡胶垫,避免在运行时与桌面发生共振,降低噪音。铭牌上标注通过了国家强制标准3C认证,功耗40W,马来西亚制造。
遥控器
遥控器,按键规划简洁直观,按键回馈力度恰当。遥控器整体有个弧度,按键面内置磁铁正好贴合地吸附在机身上。
集风扇与空气净化于一体,专宠一个人
戴森Pure Cool Me不仅有高大上的气质,更有掩饰不住的“才华”,集风扇与空气净化于一体,并且它专宠你一人。按照快速运用说明,先接通电源并按开关键将戴森Pure Cool Me启动,拿着遥控器对准LCD显示屏,调整风速、摇摆送风、定时及查看滤网运用情况,手动调整纵向风向。
接通电源
风速调整
戴森Pure Cool Me多功能风扇共有10档风速可以调节。10个档位从轻柔到强劲,随意切换。在LCD显示屏上能看到当前风速。
摇摆送风(动图)
当摁下遥控器上的摇摆送风按钮后,戴森Pure Cool Me LCD显示屏会显示摇摆送风状态
Pure Cool Me就会开启70°左右横向摇摆,避免长时间吹身体的某个部位,再次按摇摆送风按钮后,关闭摇摆模式。
睡眠定时
在晚上,你可以设置30分钟至8小时的睡眠定时器,得以在休息时保持凉爽舒适。同时显示屏会变暗,避免打扰睡眠。
滤网运用寿命(动图)
既然集成了空气净化器的功能,所以其滤芯就是一个耗材咯,那我们只需摁下遥控器上的滤芯寿命显示,显示屏上就会动画显示出当前滤芯的寿命(注:最下侧为全新,越往上寿命越短,当到达顶部红色时应及时更换滤芯)。
手动调整纵向风向
上下滑动凸起球面调整气流聚合方向,风向角度范围大约在 -11° 到 45° 之间。
精准气流,带给你专享体验。
风向测验:左右无风
风向测验:上下无风
经过实测,它的送风半径确实非常有限。在6档风力、40cm距离,正面吹风的情况下,你的肩部就已经感觉不到什么风了。
移动的极致呵护
小巧轻便的特点,决定了戴森Pure Cool Me可以随便移动,随时随地享受个人空间的洁净凉风。
办公室
搭配办公场景一点也不违和,在不影响其他人的情况下,自己充分享受凉爽。
书桌
床榻旁
经过测验,5档以下几乎没有声音,夜间运用也不会影响睡眠。颇为贴心的,这款风扇还有个智能光感系统,能够主动追踪光线,根据环境光线的强度来调暗或者调亮风扇上的 LCD 屏幕,这样的好处就是,在晚上关灯睡觉的时候,它就会自动关闭 LCD 屏幕,不至于影响睡眠。
梳妆台
厨房
客厅
卫生间
健身时
客厅,厨房,餐厅,卫生间,健身房,你在哪里戴森Pure Cool Me就可以跟你到哪里。
一款可移动、适合多个场景的个人空间极致呵护产品,是办公室、家庭环境的优享单品。如果条件允许,家里和办公室可各备收到其他维修同行的一台。
最后总结:戴森Pure Cool Me是一款消费升级的产品,推动风扇与空气净化进入“专宠”时代。对空气环境有严格要求的特殊人群,或准求个性的小哥哥小姐姐们,可以入手享受极致呵护了!
GMT+8, 2026-1-18 01:29 , Processed in 0.174444 second(s), 17 queries .
