不换接口 还有如此重磅新功能 AMD平台就是良心!
2023-5-6 10:11| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   AMD平台此前已经预告,将在4月份发布第二代Ryzen 2000系列处理器(代号Pinnacl Ridge),同时还会推出配套的新款芯片组X470。  不一样于Intel频繁更换接口,AMD最近 ...
  不一样于Intel频繁更换接口,AMD最近几年会坚持AM4一个接口,因此新的Ryzen 2000系列主板继续兼容现有300系列主板(刷新BIOS即可),而新的400系列主板也能继续运用Ryzen 1000系列。当然,Raven Ridge Ryzen APU、Summit Ridge第七代APU也都在兼容之列。
不换接口 还有如此重磅新功能 AMD平台就是良心! 图
  七彩虹今日曝料,正在规划自己的400系列主板,计划在六月初的2018年台北电脑展之后发布。
  据其披露,400系列主板(主要是X470)将会提供原生的PCI-E 3.0通用总线通道,可以扩展更多外围设备,尤其是能够增加多个M.2、U.2接口,都能提供32Gbps的高速带宽。
  现在的300系列芯片组仅能提供最多八条PCI-E 2.0规格总线,M.2接口要做到高速必须从Ryzen处理器那里走线。
  400系列芯片组的其他变化尚不清楚,可能在USB 3.1、SATA、NVMe、RAID等的支持方面也会有所增强,更加无可挑剔。
GMT+8, 2025-12-5 22:26 , Processed in 1.362454 second(s), 17 queries .
