| 昨天有人问小编想过节后购入笔记本,时机是否合适,小编觉得正好可以借着这个问题来跟大家说一下——2018年3月,着重于笔记本性能的Intel 8代酷睿标压处理器就将随各款笔记本新品上市了,在这之前8代酷睿的笔记本处理器系列,都是U系低电压产品。 新酷睿都有啥变化? 根据现在的消息,新一代8代酷睿标压处理器系列将要上市的产品包括酷睿i5 8300H、i5 8400H、i7 8750H、i7 8850H、i9 8950HK,至强E 2176M、E 2186M共计7款,性能远远超过他们要替代的7代酷睿产品。 先说说新的i5,8代酷睿i5标压产品和桌面的8代酷睿i5处理器规格差别还是蛮大的,桌面版i5处理器为6核心6线程,而在笔记本上,8代i5采用的则是4核心8线程规划,显然这是考虑过功耗墙的问题才如此规划。对比规格其实可以看到,新i5标压处理器规格其实和7代i7标压处理器相似,但是主频要低一些,睿频(加速频率)要来得更高,而且三级缓存也增加到了8MB之巨。 买笔记本的需请留意!Intel 8代酷睿标压处理器要来了! 图 8代i7标压处理器则与桌面的8代i7一样,都是6核心12线程的规格,但是主频要降低不少(睿频高),三级缓存则为8MB,和新i5一致,比7代产品少了3MB,不过TDP依然是45W,小编觉得即便是采用了魔改14nm制程工艺,依然会在笔记本这种空间狭小的产品中全速、无视功耗墙的满负载工作,也是非常困难的。 买笔记本的需请留意!Intel 8代酷睿标压处理器要来了! 图 除了i5、i7,8代酷睿还增加了i9系列产品,和桌面版本的i9处理器不一样。笔记本上的i9产品其实完全可以理解成不锁频、可超频的移动版i7处理器。不过令人诧异的是,新的i9 处理器不仅不锁频,甚至连功耗都没有严格限定,大约是45W至65W之间——很有可能是定制的高端游戏产品才会运用,比如15、17英寸的超级笔记本游戏机这类产品(小编估计怎么也要3万元以上的产品)。 买笔记本的需请留意!Intel 8代酷睿标压处理器要来了! 图 除此之外就是两款至强系列处理器,完全是为了移动工作站规划的,这种产品只有专业人士才会选择,小编这里就不多说了。此外8代的酷睿系列产品一个特点,全系列标压处理器都采用UHD 630核心显卡,性能虽然不及独显,但是应对4K毫无问题,再也没有中、高端核显不一样这一说了(至强为UHD P630,但是规格完全一致)。 买笔记本的需请留意!Intel 8代酷睿标压处理器要来了! 图 功耗墙是否会成为巨坑? 可以看得出,8代酷睿标压处理器的TDP规划和7代没有差别,尽管有14nm魔改工艺支撑,但是面对更多核心,Intel如何能够做到没有功耗墙限制问题? 买笔记本的需请留意!Intel 8代酷睿标压处理器要来了! 图 从刚才小编的介绍里其实也能看出一些端倪,首先是频率的变化。频率高肯定功耗高,所以,在核心增加的情况下,默认基础频率相比之下都有不一样程度降低,为了弥补性能损失,睿频(加速频率)变得更高一些。 买笔记本的需请留意!Intel 8代酷睿标压处理器要来了! 图 再次,就是在三级缓存上“做文章”,增加三级缓存,加强数据的交互能力,进而在基础频率更低的情况下提升工作效率。再有就是制程工艺的支持,这让更多核心的处理器进入笔记本成为可能。 但是,小编一定要说但是,8代i7(含)以上级别的处理器,如果没有一个良好的散热规划,想要压住它并全速长时间运行是很不现实的!这非常考验笔记本厂商,不客气的说,如果厂商依旧用老模具安装新款处理器及主板,大概率不能实现长时间满载运行!也就是说会遇到功耗墙,这一点在买本时要特别留意! 购买建议都有哪些? 根据现在的情况,小编给出几点建议,准备购买8代酷睿标压处理器本本的小伙伴可以参考一二。 第一,4核心8线程的新i5性能非常可观,几乎可以追上i7 7700HQ,而两款6核心12线程的8代i7对比7代的i7 7700HQ是性能碾压的存在,但同时价格也要贵很多,一般玩家选择i5应该就足够运用了。 第二,现阶段不要考虑任何7代酷睿标压处理器的本本,否则买到就面临淘汰! 第三,不要买老款机型装新处理器的产品!因为散热需要增加,笔记本规划如果没有任何更改直接旧瓶装新旧,大概率遇到功耗墙,处理器不能高负载长时间运行,性能受损。 |
GMT+8, 2025-12-6 01:31 , Processed in 0.160106 second(s), 16 queries .
