| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED47X8300PDE型液晶电视,开机后自动关机和开机,电源指示灯不亮。拆开机壳,测量电源板各组输出电压正常,接着测量主板按键接收头插座端子电压,KEY0电压为3.18V,STB电压在1.6V~3.3V,拔下接收头排线,电压恢复正常,很显然故障在接收板上(指示灯和接收头在一块小板上)。拆开机子的边框取出接收小板;发现该板因进水导致线路及电阻、电容引脚已锈蚀。先把接收小板清理干净,再将锈蚀的电阻、电容全部换新,上电开机,电视指示灯亮,自动关机现像消失,屏上出现"KONKA",不出现首页画面,能遥控能开/关机。 另提供该机U盘升级的方法。针对个别电视出现自动关机故障,有时可采取先“软"后“硬”的方法排除此类似故障。通过机器调码串号查到本机的软件,从技术网站上下载本软件并解压复制到U盘内(这里需要空U盘,不能存有别的东西,以免升级不成功),然后把U盘插入电视的USB接口,一手对着电视接收头按压遥控器上的开/关机键,另一手上电开机,当看到电视指示灯闪烁时松开遥控器上的待机键,这时电视机便自动升级升级过程约15-30分钟(升级过程中不要断电)。升级成功后,自动出现首页画面,按压遥控按键试机,一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 此机是人为损坏。 有些用户用湿毛巾擦屏,水珠顺屏滑落到接收板上,从而造成接收板电路损坏,出现死机、遥控按键无作用、自动开/关机等。 检修收到其他维修同行的一台液晶电视故障,还是需要将整机后盖拆开检测后,再采取先软后硬,如本例故障,维修人员如果不采取先拆机便进行软件升级,故障显然是不能很好排除的。拆开后,可发现电路有无损伤,器件有无变质,无异常后再进行升级若仍不能排除故障时,方采取细查元件方法排除故障。 |
GMT+8, 2026-2-9 10:04 , Processed in 0.151568 second(s), 18 queries .
