| 如今的网络科技时代,电脑技术的迅猛发展为大家都生活带来了巨大的方便,它不但可以用来工作,学习,也可以用来娱乐。很多人喜欢通过玩电脑游戏来缓解压力,说到玩电脑游戏,有一样东西是必不可少的-显卡,电脑显卡在游戏中发挥了巨大的作用,也间接的决定了游戏的质量,于是,如何选择一张合适的电脑显卡就成为了必须要考虑的问题,然而显卡类型众多,大多数人会选择独立显卡,但独立显卡中,有人选择1g的,有人选择2g的,甚至其他更大的显存,那么,这两种电脑显卡,到底该怎么选择呢? 1G独显和2G独显的分别,教你如何选择合适的组装电脑显卡? 图 第一、电脑显卡的性能 其实电脑显卡的性能主要是由核心跟显存两方面来决定的。就显存(也就是1G或者2G所指的实际硬件)来说,显存当中又有类型,位宽以及容量三种原因来决定。 1G独显和2G独显的分别,教你如何选择合适的组装电脑显卡? 图 第二、1g独显与2g独显的分别 1、首先,在工作频率与运行快慢上的分别 显存类型就是指的产品标示上所标注的GDDR3或者GDDR5之类的参数。这个你可以简单地理解为显存的工作频率,通俗的说GDDR3一般指的是显存的工作频率是3000MHZ也就是显存可以在1秒的时间跟显卡核心交换3000000000次数据(也就是30亿次数据)而GDDR5的工作频率则是5000MHZ。也就是说GDDR5的显存速度要一倍于GDDR3,因此容量为1G的GDDR5显存不一定就比2G显存的GDDR3的慢。 1G独显和2G独显的分别,教你如何选择合适的组装电脑显卡? 图 2、在输送快慢上的分别 显存位宽指的是显存在一个时钟周期内所能传送数据的位数,位数越大则瞬间所能传输的数据量越大,反之则越小。比如说一片1G的显卡,他的位宽是128Bit(也就是通俗说的128位),它一次能给显卡核心提供的数据1G X 128Bit = 128Gbit(这个只是粗略的算法,详细算法在参考资料当中)的数据,而一片2G显存位宽为64Bit(也就是64位)的显卡,显存一次能给核心所提供的数据量为 2G X 64Bit =128Gbit的数据。因此,在其他参数均相同的情况下,1G跟2G的独显速度是一样的。 1G独显和2G独显的分别,教你如何选择合适的组装电脑显卡? 图 1G独显和2G独显的分别,教你如何选择合适的组装电脑显卡? 图 3、显存容量的区别 第三就是显存容量,也就是我们常说的1G独显或者2G独显具体所指的数值了。在以上两个参数均是相同的的情况下,2G的独显自然好过1G的独显,毕竟容量大嘛,但是在实际显卡选购的过程中,奸商会故意夸大这个指标来迷惑消费者。 好了,以上就是小编为大家整理的关于1g独显与2g独显的区别,希望能为大家都独显挑选提供一定的帮助,其实总而言之,两种独显的区别并不是很大,运行速度与传输容量是差不多的,主要区别还是在于容量,不够这就要取决于亲们游戏包的大小了。所以,各位朋友们在挑选独显卡的时候还是要根据自己笔记本的情况,使用方式来挑选独显卡,希望大家能够挑选到一款适合自己的独显卡哦。 |
GMT+8, 2025-12-6 03:12 , Processed in 0.172386 second(s), 16 queries .
