从“贵重物品的物流运输安全监控”,看定位物联网的搞定方案规划
2023-5-6 10:10| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要: 欢迎关心燚智能头条号↗燚智能物联网大讲堂分享专业物联网开发知识使用场景虽然物流公司都有车辆追踪,但仅限于车辆本身的定位,无法监控到包裹本身的状态。包裹有没有上 ...
    欢迎关心燚智能头条号↗
燚智能物联网大讲堂
分享专业物联网开发知识
使用场景
包裹有没有上车?包裹有没有被暴力装卸?包裹有没有被非法打开过?包裹实际位置在哪里?在贵重物品物品运输中,这些信息都无法从物流公司获得。
今天“燚智能大讲堂”以此特殊需要为例,讲一讲如何快速搭建一套定位物联网搞定方案。
需要分析:
这是一套典型的云管端一体化的物联网产品,终端有定位器设备,通过远距离传输网络传给云服务器,云服务器通过移动端或PC端提供人机交互。
对物流运输的位置和安全监控场景的分析,我们可以得出,需要蜂窝网络来实现远距离无死角的数据传输,需要有GPS定位手段,需要有传感器检测暴力运输和非法打开,还需要小巧轻便不对包裹本身产生影响。
网络选型
蜂窝网络传输的选择,现在主要是2G和NB-IoT。虽然NB-IoT现在价格也不贵、功耗比2G低不少,但是考虑到物流运输中的高速公路和偏远山区短期内无法被NB-IoT网络覆盖,采用2G传输会更合适一些。选择双模,成本就上去了,意义并不太大。
处理器架构选型
传输方式选定了,接下来要选择处理器。一是蜂窝一体化的处理器,如MTK2503(自带2G、MCU和GPS定位),二是独立MCU+传输模块。一体化处理器集成度高成本低,但是无法做到低功耗运行,对设备电池容量要求更大一些。分立式MCU可以选择低功耗的单片机,挂传感器的时候的功耗比集成处理器低一个数量级,电池续航时间很长,但是成本要高一些。
以现有GPS定位器为例:小米定位器,采用方案一集成化规划,重量60克,待机时间5天,连续定位1天。创一智慧定位器,采用方案二的分体式规划,重量14克,待机可达到1年,按需定位可达90天。传统深圳产的大电池定位器一般也采用集成化规划,采用10000mAh的电池,重量500克以上才能实现3个月的待机和1个月的工作时间。因此,采用什么硬件配置,需要根据运用运用场景来选择。
传感器规划
外围传感器,可以选择G-sensor作为产品的运动检测,当受到撞击的时候,记录下比较高的加速度值,判定为受到暴力装卸操作。开箱检测可以采用光敏电阻方案,封箱之后再打开就会触发报警,也可以采用轻触开关,关上箱子压下,打开箱子弹开,检测到就触发报警。如果想要更加安全,也可以加入温度传感器和浸水传感器。
其他
硬件设备定时把数据发送给云服务器,云服务器再把信息推送给APP,整套系统就搭建完成了。关于软件部分的,我们会在燚智能物联网大讲堂的后续文章中详细讲解。
欢迎关心燚智能头条号↗
燚智能硬件开发网
分享专业物联网开发知识
GMT+8, 2026-1-17 16:16 , Processed in 0.169632 second(s), 17 queries .
