康佳LED32F2200C液晶电视偶尔无法开机指示灯不亮
2023-4-28 09:55| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F2200C彩电,有时正常,有时不正常,指示灯不亮。开壳测试,故障出现时300V正常,其他电压无输出。查看电源驱动块为6755,根据经验果断更换,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 维修提示:电源芯片采用675 ...
       维修提示:电源芯片采用6755的康佳和TCL电视,若出现开机无规律三无故障,原因大多是6755性能不良。
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.177791 second(s), 18 queries .
