| 最近我家开始装修了,到了做水电这一步的时候,开始布线,电工给我开的单子上竟然还有PVC管,当时我就生气了,后来才知道电线要穿管,我不是很同意。那么电线埋墙到底要不要穿管呢?接下来我们来看看30年装修经验的资深老电工怎么说。 电线埋墙到底要不要穿管? 电工师傅跟我说,电线一定要穿入PVC管道内,再埋藏进去墙体,因为这样可以保证布线的安全,而且还有阻燃的作用,万一以后电线出现短路,导致电线内部起火,那么线管也能有效的阻止火势的蔓延,相反如果没有装线管,那么后果可能就会很严重了。 随着电工师傅又详细的给我说了PVC管道的用处,原来电线一定要穿入PVC管道里,在埋进墙体,因为这样可以保证布线的安全,还有一个非常重要的功能就是就是有阻燃的功能,假如电路忽然短路了,内部起火,那么PVC管还能有效的组织火势的蔓延,如果你没有装线管的话后果就严重了。 听师傅这么一说,原来电线穿入线管然后再埋藏进去墙体,作用是这么大的,而且国家也有明确的规定,要求一定要做线管然后再施工,所以大家以后装修的时候,无论是电线走顶还是走地,记得一定要做好电线穿管的工作,毕竟用电安全千万不能马虎大意,这样才能住得安心。 电线穿管有什么作用? 1、电线穿管的作用是为了防潮、护线、散热,护套线虽然自带了一层保护层,但不穿管直接埋墙这种操作,其实是不符合国家住宅装修规范的。 2、不穿管的电线影响着线路的检修或二次穿管,比如说线路破坏,就不能直接将线抽出更换,需要将地面凿开才能更换或者是重新走线。 3、不穿管还会影响电线散热,线路通电时都会有电阻发热,如果说护套线暗走,那么散热就是一个大问题,如果护套线直接明走的话,散热就无需考虑了。 4、如果护套线质量不过关或时间久的话,容易出现老化、腐蚀等问题,从而造成外层胶皮破损,那么整个线路都存在了安全隐忧。 以上内容即是30年装修经验的资深老电工透露的关于电线埋墙到底要不要穿管的知识,电工讲解这么详细后,大家应该知道PVC管的用处了吧。把电线穿插在埋在墙上的PVC管里,这样安全隐忧会大大减少,所以朋友们装修的时候一定要注意。 留言处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。 电工以下资料免费领取,请首页赶快私信小编哦! |
GMT+8, 2026-1-17 16:16 , Processed in 0.165998 second(s), 17 queries .
