笔记本键盘失灵故障的原因及怎么修理
2023-5-6 10:09| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   造成笔记本键盘失灵的原因很多的,可能是设置的问题,也可能由于脏物进入了键盘的内侧,也可能是导电象胶过期而失灵。做清除时用别针粘上二面胶。把失灵处进行轻轻的 ...
      造成笔记本键盘失灵的原因很多的,可能是设置的问题,也可能由于脏物进入了键盘的内侧,也可能是导电象胶过期而失灵。做清除时用别针粘上二面胶。把失灵处进行轻轻的把脏物粘出来,要是导电象胶的事,那就得换新的了。
  电脑键盘失灵”这是我们经常遇到的问题。出现这种现象一般都是因为在线路板或导电塑胶上有污垢,从而使得两者之间无法正常接通。其他因素也有可能,例如:键盘插头损坏,线路有问题,主板损坏、CPU工作不正常等,但并非主要原因。因此我们只需要进行除垢工作便可。
笔记本键盘失灵故障的原因及怎么修理
笔记本键盘失灵故障的原因与怎么修理
  1. 打开电脑的时候按快捷键看看是否能够进入BIOS设置,快捷键一般在开机的时候会在屏幕上显示出来,注意仔细看。很多计算机都是"F2"键。
  IBM(冷开机按F1,部分新型号可以在重新启动时启动按F1)
  HP(启动和重新启动时按F2)
  SONY(启动和重新启动时按F2)
  Dell(启动和重新启动时按F2)
  Acer(启动和重新启动时按F2)
  Toshiba(冷开机时按ESC然后按F1)
  Compaq(开机到右上角出现闪动光标时按F10,或者开机时按F10)
  Fujitsu(启动和重新启动时按F2)
  2. 如果可以进BIOS设置,并且键盘在BIOS设置界面是好的,恭喜你硬件没有问题
  在确定笔记本电脑硬件方面没有任何故障的情况下:
  接下来有2个操作。
  3. 一是关机,拔掉电源卸下电池,过个几分钟再安装上去。再开机看看故障是否消除,我上次就是这样弄好的。
  4. 二是,如果以上3中的方法不行,我推荐您干脆重装,可以用U盘启动备份您要的数据,用U盘启动后您的键盘也会是好的。
  5. 如果您的笔记本电脑不能进入BIOS,键盘在BIOS中也不可以用,则是硬件有问题了,需要专业维修。
  如果是电脑键盘M,J,K,L,U,I,O,P打出来变成了相应的0,1,2,3,4,5,6,-,等数字键的话就按"Fn"加"NumLk"键。
  NumLk键联想的对应键位F6 不同品牌的话有可能不同。可以自行上网查询下相应的对应键位,也可以通过电脑维修售后咨询进行技术支持!
  如果通过上述方法都不能解决键盘失灵的话,可以联系向迅维快修这样专业的维修店,进行维修。
GMT+8, 2025-12-6 10:38 , Processed in 0.145951 second(s), 17 queries .
