电脑小白如何选购笔记本电脑?
2023-5-6 10:09| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   这几年笔记本电脑总类繁多,性能也不断提升。作为一个自身电脑玩家,深知这里面坑真的很多。还有不少朋友因为不了解行情,选购思路不清,在买本的时候可能就吃了哑巴 ...
      这几年笔记本电脑总类繁多,性能也不断提升。作为一个自身电脑玩家,深知这里面坑真的很多。还有不少朋友因为不了解行情,选购思路不清,在买本的时候可能就吃了哑巴亏,无奈地用着不合适的笔记本,也是非常悲惨的事情。那么电脑小白如何选购笔记本电脑呢?所以趁着新年即将到来,给各位知友选购笔记本提供一个选购的思路。
  可以先直接参考一下基本的购买流程:
电脑小白如何选购笔记本电脑 图1
如何选购笔记本电脑——前期准备
一、定预算:多少银子办所少事
  在选购笔记本之前,先要确认购买预算,根据自身对电脑的需求与经济情况,确认选购范围。
二、定用途:买笔记本是为了什么?
  解决了钱的问题之后,接下来就是分析你购买笔记本是为了什么?这里往往是最闹心的,我就自己的选购经验,给大家分享一点小技巧;电脑大致可以根据用途、喜好、外观来权衡确认。如:你是从事设计专业的,那对电脑的色彩要求会优于其他,所以需要色彩表现更好的屏幕;如果你是从事建筑行业的,平常需要大量制图,那就需要好一点的处理器。,所以,购买前一定要提前了解你的使用场景对电脑有没有什么特别需求。
电脑小白如何选购笔记本电脑 图2
三、权衡与妥协
  举例说明:假设我是游戏爱好者,希望买收到其他维修同行的一台可以玩主流大型游戏的笔记本,最好轻薄一点方便放假带回家,希望有酷炫的外形。那我就会根据不同需求的重要程度,简单地排序。
1. 性能高,优先i7的处理器配高性能显卡,最好有固态硬盘和大内存
2. 颜值,最好有比较好看的外形或者设计或者颜色等等
3. 易携带,最好考虑轻薄1.8kg以下或者尺寸合适的笔记本等
  作为游戏本,保证流畅的游戏性能是最重要需求,所以优先级最高。其他的重要性依次递减。在预选有限不能全部满足的时候,优先满足前面的需求。根据需求取舍后,相信你对自己需要收到其他维修同行的一台怎样的笔记本已经心里有数了。
  完成以上三步后,购买笔记本的前期准备工作就已经基本结束(毕竟笔记本不是小物件,好几千块钱,所以谨慎点是必要的);下面就需要了解配合然后剁手购买了;
电脑小白如何选购笔记本电脑 图3
如何选购笔记本电脑——笔记本主要配件的基础知识
  在了解自身需求之后,下一步就需要对笔记本有一定得了解。所谓知己知彼百战不殆,下面简要介绍一下笔记本主要部件的基本信息供参考。
1. 笔记本大脑CPU怎么选
  中央处理器(以下简称CPU)是收到其他维修同行的一台电脑的核心,而目前笔记本市场主流是Intel(英特尔)的CPU。而Intel的CPU型号命名还算比较有规律,这里我们以常见酷睿i系列命名说明,如图:
电脑小白如何选购笔记本电脑 图4
  以上图为例,蓝色部分是处理器系列的型号(i7、i5、i3这些大家都不陌生),主要看绿色的部分:
1. 四位数的头一个数字是6指的是代际,也就是英特尔第6代处理器。目前市面上是4、5、6三代处理器并存,老于4代的处理器现在比较少见,一般也不推荐。
2. 四位数字后三位920是它的SKU值,用来区分不同性能的CPU型号。一般情况下,数字越大,性能相对越高。
3. 数字后面紧跟着的字母H,代表的是处理器的功耗/性能类别,类似的有U(超低功耗15W)、M(仅出现在5代以前)、H(高性能35W/45W)。需要注意的是:功耗大不仅意味着更大的耗电量,同时也表示CPU的发热量越大。进而对笔记本的散热系统有更高的要求,因此主打高性能的笔记本(比如游戏本),很少有轻薄、长续航的。
4. 最后一个产品线后缀,有Q(四核处理器)、K(开放超频)两种情况,而双核、不可超频的处理器没有这个后缀,也是最常见的。
  这里推荐一个CPU评分的方法给大家:在必应搜索“CPU型号 passmark”能看到CPU、显卡等评分排名,这个评分很大程度上代表一个处理器的性能水平,评分越高代表CPU性能越强。
  根据个人的经验,Passmark评分在3000左右,就可以保证基本的上网、办公、看全高清视频流畅。评分仅作为参考依据,请根据个人需求谨慎选购。
2.显卡怎么选?
  和英特尔相似,笔记本上的独立显卡大部分来自NVIDIA(英伟达)和AMD。不过相比之下NVIDIA显卡的命名就简单得多。以下图为例
电脑小白如何选购笔记本电脑 图5
  如图所示,GTX960M,9代表代数,最新为10,例如GTX1060。后面两位数代表的是等级,一般是从10到90,数字越大性能越强,相应也越耗电。后缀M表示针对笔记本优化(性能低于桌面版,所以功耗和发热也更低)。今年NVIDIA还增加了MX后缀的显卡,可以理解为小改款,性能比M的版本小有提升。和CPU类似,显卡性能越高,功耗、发热量也水涨船高。除了型号之外,笔记本的显存也是一个关注和销售的热点。
  另外,不少笔记本没有配独立显卡,而是直接采用集成在CPU上的核心显卡(核显),核显的特点就是省电。总体说,笔记本上的核显,能够满足大部分日常的需要,调低特效的话也能玩玩网游。但是要畅快玩游戏的话还是有些勉强了。不过相应的,由于核显非常省电,所以没有独显的笔记本续航一般会稍长,且更容易做得轻薄,可根据使用需求抉择是否选购独显机型。选不选独显也是因人而异,参考自己使用需求和环境而定。
3.关于内存
  关于内存,只需要关注3个参数即可:内存的容量、内存的代数、内存的频率。
  目前笔记本中常见的,一般是DDR3 1600(第三代DDR内存,频率1600MHz),DDR4 2133和DDR4 2400。前者更加普遍,而后者则是未来发展的趋势。
  目前笔记本内存主要有两种。一种是常规的内存插槽,第二种就是固化在主板上的内存颗粒。主要区别在于前者可以升级,后者无法升级。前者还需要留意内存的插槽个数,部分低配机型可能只有一个内存插槽或者存在主板固化加上内存插槽的组合方式,具体可以联系官方售后查询确认。
4.关于硬盘
  关于笔记本硬盘我们一般关注容量和硬盘类型即可。容量比较容易理解,目前主流都是500G、1T、2T等。这里有个小常识就是厂家为了换算方便1T=1000G,但是计算机中识别是1T=1024G所以正常情况下,一个1T的硬盘在计算机下识别为931G左右。很复杂是不是?记得买的配置容量*0.9313即可得到实际计算机中识别的容量了。
电脑小白如何选购笔记本电脑 图6
  关于磁盘类型主要有机械硬盘,混合硬盘及固态硬盘,至于常见组合主要有以下三种:
1. 纯机械硬盘(一般是500G或者更多)
2. 双硬盘(固态+机械)
3. 纯固态硬盘(常见128G、256G和512G)
  因为现在普遍认同机械硬盘是电脑硬件系统中的最后一道性能瓶颈。所以除非你预算特别紧张,否则强烈建议你加(改)装固态硬盘。目前市面上速度最快的SSD当属支持NVMe协议的PCI-E X4 的SSD了。
  关于固态硬盘的选购,如果要展开的话,又是很大的学问。这里就不一一赘述了。再次强调:固态硬盘就是你超神路上的左膀右臂。
5.关于屏幕怎么选
  屏幕是我们和笔记本之间交互最常见的部件却也是偏偏最容易被忽略的。常见的12.5、13.3这样的小尺寸更方便携带,而15.6、17.3这样的大尺寸可以带来更好的影音娱乐体验在这点上仁者见仁智者见智了,主要是使用环境决定。笔记本屏幕的另一个重要指标是分辨率,分辨率越高则屏幕显示精度越好。上图是几种比较常见的屏幕分辨率,除非预算有限,否则推荐大家至少选择1080p的笔记本。
  分辨率越大,显示的内容就越多。下图为不同分辨率显示的内容类比:
电脑小白如何选购笔记本电脑 图7
  当然,屏幕分辨率绝不是越高越好。分辨率越高,就意味着CPU和显卡需要承担更大的运算量。并且目前市面常用软件并未完全适配4K的分辨率,如果选择一定要测试好自己常用的软件兼容情况,避免使用不适的情况出现就尴尬了。
  最后则是最容易被人忽视的,屏幕的色域和可视角度。色域指的是屏幕所能表现的色彩的集合,色域越广,则屏幕越鲜艳,色彩表现力越强。可视角度则是屏幕能被清晰观看到的角度的范围。这两个指标其实对屏幕的观感影响非常大,但是一般用户在缺少对比的情况下是很难察觉的,两个指标是容易被忽视的。
  购买笔记本时对屏幕的选择看起来并不是很麻烦,但细细考虑起来真的有许多地方需要仔细琢磨。总的来说,在笔记本屏幕各项参数的重要性上的先后顺序是:尺寸>分辨率>面板材质>触控>表面工艺>屏幕比例
  另外屏占比在综合考虑以上各种因素后再进行取舍,一般来说,我们推荐优先选择高屏占比的产品。
  其实笔记本选购里面的学问太多太多,所以提炼出这五个点,这都是选购笔记本的时候会着重考虑的点。有了这些知识储备,加上对自己需求和预算的了解。就可以开始选购了。
GMT+8, 2025-12-6 11:28 , Processed in 0.179962 second(s), 16 queries .
