康佳LED49R6610U液晶电视不开机红灯闪一下的维修
2023-4-28 09:55| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED49R6610U液晶电视,故障表现为不开机,查电源正常,开机时红灯亮一下即黑,测量主板各电压正常,将主板上屏线拨出,主板开机正常,故障到了屏和逻辑板,测逻辑板12V输入处短路,拨掉逻辑 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED49R6610U液晶电视,故障表现为不开机,查电源正常,开机时红灯亮一下即黑,测量主板各电压正常,将主板上屏线拨出,主板开机正常,故障到了屏和逻辑板,测逻辑板12V输入处短路,拨掉逻辑板去屏的软排线,12V就沒短路了,将屏边条上面的铁板拆下,发现屏边条有一处凸起,与上面的铁板短路,于是将屏边条用绝缘胶布胶上开机,图象来了,此机是4K屏放出的图象怎觉得不清晰,于是再查逻辑板,有负压VGL 但16V和30V沒有,后查得Q1型号是DMB B6短路了,也不知用什么型号查不到。
       后想起三星屏短路容易烧坏的小贴片三极管7N6,换上一试电圧都有了,图象也清晰了,原来的16V和30VGH电压由于Q1短路使电压变成了11V,所以图像有点拖尾淸唽度差。
GMT+8, 2026-2-9 11:41 , Processed in 0.172350 second(s), 18 queries .
