康佳LED32F2200CE液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-28 09:55| 发布者: 开心| 查看: 217| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F2200CE液晶电视,故障表现为黑屏,偶尔有闪亮现象,伴音正常。拆机后发现此机采用的是一块三合一主板,分析闪亮时图像正常,屏亮度均匀,灯条应该正常,故障在主板。实测电源输出正常 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F2200CE液晶电视,故障表现为黑屏,偶尔有闪亮现象,伴音正常。拆机后发现此机采用的是一块三合一主板,分析闪亮时图像正常,屏亮度均匀,灯条应该正常,故障在主板。实测电源输出正常,LED供电115V正常,此机背光驱动块为OZ9902C,2脚供电12V正常,1脚低电压保护电压1.7V,低于资料电压4V,拆机测量C708 1UF正常,R701 1M正常,R709 2.2M断路,用一普通2.2M电阻代换,通电试机故障已排除。
GMT+8, 2026-2-9 11:41 , Processed in 0.179408 second(s), 18 queries .
