常见电脑故障及快速怎么修理
2023-5-6 10:08| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 系统启动出现的问题1.[系统环境:] WINXP  [问题描述:] 正常关机后电脑重新启动显示器黑屏,重新启动几次都是如此,排除了显示器本身没有问题,仔细检查后发现也不是系 ...
    系统启动出现的问题
1.[系统环境:] WINXP
  [问题描述:] 正常关机后电脑重新启动显示器黑屏,重新启动几次都是如此,排除了显示器本身没有问题,仔细检查后发现也不是系统问题,推测应该是硬件问题。
  [搞定方式:] 拆开电脑主机,依次检查内存,处理器,显卡,都确认没有问题,数据线连接完好,发现主机内部很脏,忽然猜想会不会是灰尘太多造成的,立刻用吹风机清洁。问题立刻搞定。启动后显示器滴的一声点亮,进入系统。
  总结:小心灰尘杀手!
常见电脑故障及快速怎么修理
  2.[问题描述]xp系统,开机到登陆画面黑屏,重新启动后问题依旧,进安全模式把显卡驱动删除后就能进入系统,但重新启动后问题又再出现,必须要到安全模式里把显卡驱动删除后才能进入系统。
  [搞定方式]怀疑是辨别率的问题,检查辨别率发现为85HZ,把辨别率调到75HZ,重新启动后问题搞定了。
  [系统环境:] windows XP SP2 +瑞星杀毒+ 瑞星防火墙
  [基本配置:]AMD 2200+ ;华擎K7VT4-4X主板;双敏9518显卡128M;256M内存;
  3.[问题描述:] 开机自检后.磁盘扫描.扫描完成后从起:再自检:扫描....进不了XP.
  [搞定方式:] 问题是在从装了声卡驱动后出现的.(驱动是在网上搜到的!在华擎网站没找到)启动到安全模式下,卸载了声卡驱动后,重新启动正常!重新装好原来的老驱动,一切正常.
常见电脑故障及快速怎么修理
  4.[系统环境:] xp
  [基本配置:]联想品牌
  [问题描述]一日开机忽然什么反应都没有了,主机灯一个也不亮,显示器也黑屏,主机喇叭响三秒停一秒的反复叫。
  [搞定方式]动用了想到的一切办法:检查电源、cpu、内存插拔、显卡插拔,还是没有任何反应。最后用跳线短接放电(没取下电池)还是没变化,最后我说取下电池,将电池两接触片,短连几秒,他照做后重新启动出现coms出错,进入coms重存盘后正常了。
  5.[系统环境] : Win XP sp2
  [问题描述] : 开机后可以自检但无法进入系统,到欢迎界面时就没有反应了.
  [搞定办法] : 机子买回来一年多了,出现上面的问题后,我试着把机子打开来,清理一下里面的灰尘,开机后又一切正常了,呵呵.其实灰尘是硬件的第一大敌哦,要注意有空清理一下,不要像我这样懒.
常见电脑故障及快速怎么修理
  6.[系统环境:]升技KV7主板,闪龙2600+处理器,GF2 TI显卡。
  [问题描述:]昨晚,机器在运用中莫名其妙的关机,再无法启动。
  [搞定方式:]开机,可通电,但显示器无显示,也无报警声。拔下内存后开机,有警报声,判断主板可自检,处理器无大问题。插入内存又无报警声。与另收到其他维修同行的一台机器的好SIS 315显卡交换,两台机器都可正常启动了。看来主板和显卡都没有问题。但换回来,又不能启动了。主板竟然会挑显卡?怀疑电源不够,换上一个电源,可以启动。看来是电源的问题。将换下的电源打开,进行打扫,有很多灰,从来没清理过。没有发现有坏的痕迹。清理后再安装上,问题消失。看来是电源的接触性问题,可能是灰尘造成的
  7.[问题描述]:开机(2000系统)进度条过完立刻蓝屏,重新启动还是进度条过完蓝屏。
  [搞定方式:]:内存不兼容,换内存问题搞定!
常见电脑故障及快速怎么修理
  8.[系统环境:] windows XP
  [基本配置:]AMD 2800+ ;华擎K7VT4-4X主板;昂达128M;256M内存.
  [问题描述:] 有个MM上网死机后按了重新启动之后,主机灯亮,显示器灯亮,再无信息。打开机箱后一切正常。
  [搞定方式:] 原来机箱上的重新启动键被MM压进去没弹出来,敲打机箱重新启动键弹出,机子正常。
  以上就是小编和大家分享的常见电脑故障及怎么修理。
GMT+8, 2025-12-6 03:39 , Processed in 0.525127 second(s), 17 queries .
