魅蓝S6的心脏 Exynos 7872处理器比联发科更给力吗?
2023-5-6 10:08| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   昨天下午,魅蓝终于推出了旗下首款18:9比例屏幕的手机魅蓝S6,只是官方将其成为了“全面屏0.1”,据说这个0.1是给Super mBack的,也是给侧面指纹的,同时也是给自己 ...
      昨天下午,魅蓝终于推出了旗下首款18:9比例屏幕的手机魅蓝S6,只是官方将其成为了“全面屏0.1”,据说这个0.1是给Super mBack的,也是给侧面指纹的,同时也是给自己留空间。
  不过,与对全面屏的称呼相比,各路小伙伴最关心的还是魅蓝换心之后的实力表现。要知道,魅蓝在过去是联发科的最大拥护者,除了魅蓝Note6以外几乎都是MTK的芯片加持,“万年联发科”的称号可不是白叫的。
  而魅蓝S6最大的变化,就是搭载了三星最新出炉的Exynos 7872处理器。这颗芯片基于三星14nm FinFET工艺打造,采用ARM公版架构规划,由2个A73大核(2.0GHz)和4个A53的小核(1.6GHz)构成。魅蓝总裁李楠在发布会中表示,魅蓝S6率先在千元机价位引入的A73核心实属罕见,性能非常强悍。
  在GeekBench 4测验中,Exynos 7872处理器的单核/多核分数分别为1318和3168。作为对比,骁龙625的单核/多核成绩为860和4200,Helio P23的单核/多核分数为750和4100。可见,魅蓝S6的优势在于单核成绩极为强悍,多核性能则受制于核心数量拖了后腿。
  Exynos 7872处理器支持全网通,弥补了三星以往芯片需要外挂基带的尴尬,其内置的调制解调器支持下行双载波聚合,下行峰值速率能达到300Mbps,上行双载波聚合峰值速率150Mbps。 此外,Exynos 7872还支持许可频谱辅助接入(LAA)、LTE-Wi-Fi链路聚合(LWA),可提供高清和超高清语音(EVS)。
  Exynos 7872处理器的GPU值得重点说说,它集成ARM上代高端的Mali-G71,在默认850MHz核心频率下的三角形填充率850Mtri/s,像素填充率为27.2Gpix/s。可惜,出于成本和定位的考虑,三星只为Exynos 7872的GPU准备了1个计算核心,也就是Mali-G71MP1。
  作为对比,联发科Helio P23/P30集成的GPU是Mali-G71MP2,麒麟960集成的是Mali-G71MP8,三星上代旗舰Exynos 8895则为Mali-G71MP20。
  所以,GPU计算核心太少,是Exynos 7872的硬伤所在。好消息是,三星对这款芯片的GPU核心频率进行了超频,从默认的850MHz提升到了1.2GHz,多少算是弥补了核心数量的缺陷。此外,魅蓝S6的辨别率只有HD+(1440*720像素),GPU的渲染压力本来就低于FHD+。
  可惜,暂时还没有Exynos 7872 GPU跑分数据,以后有机会拿到数据,再来补全数据。
  总的来说,三星Exynos 7872具备主流级别的性能,流畅玩《王者荣耀》毫无压力,而且三星芯片的口碑更好,利于营销,再加上魅蓝S6不够千元的起价,应该会成为2018年初的爆款机型之一。
  最后再补充一句,魅蓝S6选择三星芯片,并不代表魅蓝从此告别联发科,魅族高级副总裁杨拓也发微博强调,某些媒体和自媒体人竟然颠倒黑白说其宣告魅族放弃联发科,质问居心何在?魅族的未来是基于产品的定位,人群的细分选择技术和架构的堆叠。不是反之!
  因此,2018年我们很可能看到魅族(包括魅蓝)旗下产品同时拥抱三星、联发科和高通芯片的局面,你喜欢哪家的芯片选择对应的型号就OK了。
GMT+8, 2025-12-6 07:58 , Processed in 0.811769 second(s), 16 queries .
