| 从前,让你的处理器速度跑得快,也就是超频你的处理器,可以说几乎仅存于电脑发烧宅,不过现在,许多主板打着适合超频的旗号做宣传,一些主板甚至提供一键傻瓜式自动优化功能,既然厂家鼓励你超频,那为什么超频会让你保修失效呢? 你可能经常听到超频用户经常说,赌体质这句话。因为单个处理器之间的细小的物理不一样,能在很大程度上影响它们的超频潜力,可能就因为运气,你的芯片最多超频2Mhz,而你朋友的就可以超频到默频的1Ghz以上。芯片厂商只在一定频率内提供保修,厂商认为芯片只有在默频下,才可以保证运行稳定,因为体质不一样,芯片就不一定能正常运行。 另一大原因是,用户还常常会用不一样的方式调教处理器,例如加更高的电压,这种情况下厂商是绝对不会负责的。你身为一个消费者也基本无能为力,因为法律上讲,你买的商品只要符合行业标准,并适合正常运用,这个产品就没问题,算你能争辩出超频对于一个不倍频的芯片来说,算正常运用,但是ADM和英特尔两家都在自家的担保中否认了这一点。 这并不是说你超频出问题的话就没办法了,如果你用的是英特尔芯片,英特尔提供所谓的性能优化保障计划,这是一种有偿保险政策,买了后,你因超频烧坏了原来的处理器,英特尔会给你发个新的处理器,但是你的处理器越贵这个服务费花费的就越高。 虽说如此,无论你用的是AMD还是英特尔,现在的消费级处理器一般都非常可靠,很少在默频下或者小超频率和电压时出问题,也就是说你本来就不太可能用得上这保修,因此我们不是说你别超频,而是说你如果决定要超频,尽量保守一点,别超太过了,尤其是电压,它很伤处理器,因此做好研究,为你的处理器确定好超频方式! |
GMT+8, 2025-12-6 05:26 , Processed in 0.185416 second(s), 17 queries .
