| 对于普通用户而言,确实对服务器感觉很神秘,不知道服务器是什么,我保证看完这篇,你就会明白服务器到底是个啥了。 首先可以很明确的告诉你,服务器也是电脑,服务器是为电脑提供服务的电脑,既然是电脑,那么它也一样是由处理器,主板,内存条,硬盘,机箱,电源等硬件组成。 还是拿人类来举例子,如果说电脑是人类的话,那么,服务器就是人类中的医生或者公务员或者其他不一样的角色,也就是说,都是人类,只是不一样人通过学习一些专业技能然后赋予了不一样的角色。 现在理解一些了么?也就是说收到其他维修同行的一台电脑,如果它安装某些特殊的软件用于某种专业的用途,那么它就可以叫做是某种服务器。这是软件层面的,硬件层面的后面再说。 服务器是什么 图1 比如最常见的网站服务器,当你在浏览器里敲入www.baidu.com的时候,最终你的电脑是访问到的另外收到其他维修同行的一台电脑,这台电脑会被安装网站服务的软件,并且会有网站方面的网站程序,最终起作用的是这些软件跟程序,这台电脑啥事情都不干,专门用来响应大家的访问请求,于是乎,他就叫做网站服务器,也叫web服务器,现实中并不是收到其他维修同行的一台电脑,而是很多很多台电脑专门干这个事情,因为全球这么大的用户量,如果都访问收到其他维修同行的一台电脑,不光是网络带宽问题,就这收到其他维修同行的一台电脑早就累死掉了,这背后有很深层次的技术问题。 再说两种服务器,一种是文件服务器,一种是数据库服务器,直观一些的你可以把百度网盘理解为文件服务器,虽然背后其实更加的综合,但是这种专门用来做文件储存的电脑就可以称为文件服务器了。 服务器是什么 图2 数据库的操作、数据表现形式 跟另外两种服务器一样,数据库服务器也是专门只干一件事情,就是储存数据,数据库服务器一般不对外,它再为网站服务器或者其他的程序来提供服务,而且它会安装专门的数据库管理软件,来进行数据管理,这些数据的组织形式有点像excel表格里面的数据,其他电脑对他进行操作的时候,就好像跟他吼一声: “hey,帮我查查那个谁的什么什么信息。”,数据库服务器的软件就会把需要的数据给它返回回去。 服务器是什么 图3 用户、web服务器、数据库服务器 所以当你访问百度搜素某个关键词的时候,首先你访问到的是百度的某台网站服务器,网站服务器只是负责请求的处理跟结果的反馈,具体的数据它得更数据库服务器要去,数据库服务器把数据反馈给网站服务器,网站服务器再把结果组织输出成为你看到的容貌。 现在明白了服务器是啥了吧,既然都是电脑,那它到底跟普通的电脑有哪些分别呢?下面我们来说一说。 一、长相可能会有不一样 这里说的是可能会有不一样,因为普通电脑也是可以作为服务器运用的,只是因为普通电脑大多用于家用或者办公用途,用途不一样的时候,规划的侧重点会不一样,比较常见的存放在机房的服务器长这样的。 服务器是什么 图4 收到其他维修同行的一台2U服务器 为啥会长这样,可能是因为下面这个。 二、专门的工作环境不一样 服务器是真正的全年无休的,所以存放它的地方,对环境有一些要求,专门的机房长这样: 服务器是什么 图5 都是一个一个机柜,然后大多是这种“刀片式”的服务器,当然也有下面这种塔式服务器: 服务器是什么 图6 塔式服务器 但是空间占用上就有点格格不入,往往也是躺着放的。 标准的电信级机房环境对空调、照明、湿度、不间断电源、防静电地板、机架机位,抗震级别等,都有要求。 服务器是什么 图7 1U刀片式服务器 机房的租用一般也是按照一个机柜一个月或者一年多少钱,或者刀片是服务器最薄的那种,他的单位叫U,一个U一个月或者一年多少钱,然后你需要存放在某机房所有机器的带宽是多少带宽另外计算。 三、硬件品质以及软件环境可能不一样 服务器是什么 图8 某服务器主板 因为可能要被用来给很多人同时访问,因为要全年无休,而且要提供稳定的服务,所以在硬件规划上可能会更加的追求稳定性,可靠性,配置上也会有侧重性,比如前面说的文件服务器,那肯定会要求非常非常大的硬盘空间,硬盘的可靠性比普通家用硬盘的可靠性也高很多,然后这些服务器要面对大并发的数据处理,可能处理器也会很强劲,当然,他们都用不着独立显卡的,因为他们都不需要显示输出的,只有维护的时候才拖收到其他维修同行的一台显示器去接上临时用一下。 服务器是什么 图9 除了硬件不一样,软件环境其实大部分也不一样,比如服务器的操作系统一般不会用家用或者商用的这些windows旗舰版啥的,它们可能是windows服务器版,可能是Unix,Linux操作系统,这些操作系统也会针对服务器的工作情况,在安全性,稳定性,性能等方面有所侧重。 四、可能价位不一样 服务器是什么 图10 虽然也有一些服务器并不贵,当然,不贵的服务器配置也不会高,甚至有些服务器的配置还不如你配的家用电脑。 但是,稍微好一些的专用服务器,都是比较贵的,随便都是上万,甚至好几万,十几万都完全有可能。 看到这里,你应该对服务器已经有了一个大概的了解了吧,有人会问,服务器这么强劲、稳定、可靠,我可以把服务器买回来,当作普通电脑运用么? 答案是肯定的,可以,但是: 1、如果是那种很薄的刀片机,你连插独立显卡的地方都没有,对于想玩游戏的人来说,需要选择更加宽大的有独立显卡接口的机器; 2、大部分服务器散热声音都是非常的大,就上面那种薄薄的单片机,我形容它跟飞机起飞似的,刚开机的时候非常的响,如果你家里想体会飞机起降的感觉,可以购置收到其他维修同行的一台。 以上就是关于服务器如何维修的解答。 |
GMT+8, 2026-1-17 14:18 , Processed in 0.180862 second(s), 17 queries .
