电脑基础之为什么笔记本电脑越来越卡越用越慢?
2023-5-6 10:06| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   笔记本电脑越来越卡的原因是什么?一般情况可以简单为三类:一是系统原因;二是硬件原因;三是自然原因。  先说系统原因。可能很多人刚买笔记本的时候,拿到家装完 ...
  先说系统原因。可能很多人刚买笔记本的时候,拿到家装完游戏以及一些基础软件之后运行得爽快的,点什么都是闪出,简直是飞一般的速度,然而随着我们不断运用电脑以及安装各种软件、运行各种程序,系统产生了大量的垃圾。
  当然,现在基本上大家都会用各种助手管家,没事都会点点加速球清理内存,一般来说,这些各种加速球和系统优化软件能够使电脑恢复一部分活力,但是这些所谓的加速软件占用的系统内存杠杠的,吃系统资源一点不带含糊,所以在稍微懂得一点电脑知识之后,果断不再运用这些软件,相对来说,一些小众的优秀软件在清理垃圾这方面更为诚实可靠。但是还是得记住,不管什么第三方系统管理软件,尽量不要常开,隔一段时间清理一次就行,老清理并没有什么用。
  另外就是一些系统运用习惯的问题,比如WINDOWS自带的IE浏览器就是消耗运行内存的大户,所以不要一次性打开超过太多网页,不然一般的笔记本会卡出翔,还有就是用网页看视屏,也会让你卡出翔。虽然windows系统是多任务运行系统,但是他的处理能力摆在那里的,所以平时尽量不要软件多开,尤其是大型软件。
  其次是硬件原因。决定电脑运行速度以及持久力的主要是几大块,一个中央处理器也就是处理器,尤其是对于笔记本来说,处理器的好坏决定了笔记本的好坏,i7和i3是有分别的,inter和amd是有分别的,如果票子多,处理器不要抠门;一个是GPU也就是显卡,现在的各种程序尤其是大型游戏和搞规划的,对GPU的倚重越来越大,所以现在有一个说法是GPU和处理器决定了身高和体重和长相。
  简单来说,太重要了,这俩你买的时候都不要抠门,不知道买什么显卡和处理器的时候就看贵的买,就对了。GPU决定了图形响应速度,有时候电脑卡,很大程度上是因为你的显卡跟不上,尤其是在玩fps游戏的时候显卡尤其重要;第三个是硬盘也就是sata,20114年开始固态硬盘开始普及和降价,所以到现在一般的笔记本基本上是固态硬盘或加机械硬盘,而机械硬盘,也就是我们用得最多的硬盘最普及的硬盘,在笔记本上面主要分为5400转和7200转,转数越高,系统读取数据的速度越快,电脑响应也越快,如果你不差钱,买固态硬盘吧。第四个就是主板,其实这个没啥好说的 ,他基本上不影响你平时运用电脑的反应速度以及决定卡慢流畅慢快不快,买的时候买个贵的就行。
  第三、自然原因。先看图
为什么笔记本电脑越来越卡越用越慢--电脑散热处被灰尘封堵
为什么笔记本电脑越来越卡越用越慢--散热风扇需要除尘清洁
  看到上面这两张照片,恍然大悟笔记本咋这么脏。是的,笔记本很脏。 由于现在大多数笔记本都是一个散热口,稍微好一些的笔记本电脑会有两个散热口。笔记本,包括台式电脑都有一个最舒服的温度区间。电脑的性能,在这个最舒适的温度区间内会发挥出最大的性能。而我们的电脑主要有三个发热大户: 处理器\GPU\SATA(分别是中央处理器、显卡、硬盘),这三个,任何一个在不正常温度工作的时候都会变得迟缓和反应慢,其中以处理器发热量最大,GPU发热量次之,SATA第三,但是这样一个排名并不准确,只是说在一般运用中是这个排名。很多时候,你会摸到你笔记本键盘的某个位置温度很高,屁股后面的排气孔发热量大,说明你的电脑现在已经即将进入高负荷状态,此刻注意,你的电脑将会卡了。我们来看看电脑散热是个如何维修
为什么笔记本电脑越来越卡越用越慢 图
  笔记本电脑的散热是物理散热,通过一个小电机带动的风扇散热,而那个两个铜导管是导热管。系统会收集硬件各个部位的温度,然后自动控制风扇转速。而铜导管路过的地方将热量带到笔记本屁股的散热铜片,通过风扇连续转动产生空气流动带走热量。而铜导管下面一般是铜片,挺厚的。
为什么笔记本电脑越来越卡越用越慢 图
  这些铜片直接跟发热大户接触,将热量传导出去。 当笔记本后面的散热片以及散热风扇被空气中的各种垃圾堵塞之后,硬件产生的热量无法散出,会导致电脑快速运行缓慢、卡慢、死机等,甚至烧掉处理器等重要部件。
为什么笔记本电脑越来越卡越用越慢 图
  一:软件及系统问题导致的卡慢现象, 一般是在系统或软件运用的过程中,长时间连续存在的,这个时候要注意优化电脑,尽量别装太多清理软件杀毒软件,现在的系统自带的防火墙就基本够用了,尤其是win7之后,win8\win10基本上不用装杀毒软件了。还有就是各类开机显示时间那一类的,也不需要。一般机械硬盘的电脑,开始进入界面之后,等待大约30秒左右的时间再运用,一方面是因为windows系统的原因,另一方面是sata读写速度的原因,固态硬盘开机速度更快。
  二:硬件造成的卡慢卡慢现象, 一般情况是由于驱动没装好或者兼容性存在一定的问题,还有就是硬件规格不够用,这个时候你就要考虑升级硬件或更新换代电脑了。
为什么笔记本电脑越来越卡越用越慢 图
  三:自然原因造成的卡慢现象, 这是大多数电脑卡慢的最主要原因,如果系统优化和硬件没问题,那么一般这个原因造成的。平时就要注意电脑的清洁,以及留意电脑的温度,当摸着烫手的时候,就需要注意了。主要表现症状为:玩游戏玩玩着玩着卡了,看电影看着看着卡了,办公打字打着打着卡了等。出现这些情况就需要电脑进行相关清洁与维护了。
为什么笔记本电脑越来越卡越用越慢 图
GMT+8, 2025-12-6 09:40 , Processed in 0.087550 second(s), 17 queries .
