电脑基础之电脑部分硬件中的频率介绍
2023-5-6 10:06| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   频率是什么意思?在物理课本中,我们经常会提到频率,其定义如下。频率定义图解  频率,是指单位时间内完成周期性变化的次数,是描述周期运动频繁程度的量单位是Hz ...
频率定义图解
  频率,是指单位时间内完成周期性变化的次数,是描述周期运动频繁程度的量单位是Hz,频率越高,说明周期运动越频繁,一般都是越高越好。而电脑硬件中的频率基本都是千兆级,比如1000MHz换算出来就是1GHz,现在大多数处理器主频,都在2Ghz以上,性能好一些的处理器达到4Ghz,甚至更高。
1、处理器频率
  处理器频率也就是我们说的主频,一般都是主频越高越好,一款处理器主频越高,往往单核性能更强。
  一般情况下3.5GHz的主频就可以了,这样的主频基本没有什么性能上的短板上。高于3.5GHz,比如3.8GHz,4.2GHz这样的就属于高主频,低于3.5GHz,比如3.2GHz和2.7GHz就属于较低的主频了性能上就弱一点。
处理器
  一块好的处理器它的各方面应该都是优秀的,包括构架、核心数、主频率、缓存、功耗制程等等,而主频是影响处理器性能的一个重要参数,但不是唯一参数。一般来说,相同架构、核心、缓存等处理器,主频越高的,性能就越好,如i3 7350K主频比i3 7100高了很多,性能优势显著。
2、显卡频率
  显卡是游戏玩家最关心的一个电脑硬件,尤其是现在的10系显卡,优秀的构架和制程让GTX1070这样的中高端显卡媲美上一代顶级旗舰GTX980Ti。在其他参数的平衡上,显卡频率越高其性能也更高。比如GTX980ti是1075MHz,而1070是1860MHz,可见其核心频率影响力。
显卡
  与处理器频率一样,显卡频率也只是决定显卡性能的一个原因,并不是所有,决定显卡性能的还有架构、显存大小与类型、位宽等等,一般来说,同代显卡在架构上是一样的,如果在显存、位宽什么相同的环境下,显卡频率越高,肯定是性能越好。
3、内存频率
  当下游戏《绝地求生:大逃杀》,就是典型吃内存的游戏,最低8GB起步的门槛确实不低。这款游戏除了内存容量外,对频率要求也是很高的,一般推荐DDR4 2400以上频率的内存条,如果3000那就更好了。
内存
  在同代内存中,影响内存性能的基本就是容量和频率了,因此同代内存,相同容量下,频率越高,性能自然就越好。
4、显示器刷新频率
  在电脑硬件中,刷新频率很多朋友可能比较陌生,不过对于电竞游戏玩家来说,一定不会陌生,因为电竞显示器,也就是高频显示器,选择的时候,需要通过刷新频率判断显示器是否为电竞游戏显示器。
电竞显示器
  显示器的刷新率以前很少提,因此很多人都会忽视。但随着电竞的流行,其实显示器的刷新率是很重要的,尤其是对于显卡来说,你显示60帧数的显示器,给你GTX1080TI都是没有意义的,一般都选择144Hz的电竞显示器,超60Hz一倍多能够带来更加细腻的画质和流畅表现。
  现在,判断一款显示器是否为电竞游戏显示器,看频率是最重要的一个参数,普通显示器多为60Hz或70Hz,而电竞显示器刷新频率为144Hz或更高。
  总之,在电脑硬件中,处理器、显卡、内存、显示器,频率是一个非常重要的参数,虽然它不直接硬件性能或好坏,但在同代产品中,其它参数相近的条件,频率一般都是越高越好。因此,在买电脑硬件过程中,频率也是一个不可忽视的重要参数。
GMT+8, 2025-12-6 08:51 , Processed in 0.187289 second(s), 17 queries .
