避免U盘损坏这9个运用细节必须注意
2023-5-6 10:06| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: 避免U盘损坏这9个运用细节必须注意(图1)  USB闪存盘(USB flash disk),简称U盘,根据谐音也叫优盘,几乎是人手一件的必备微型高容量移动储存工具。U盘外观小巧,规 ...
  USB闪存盘(USB flash disk),简称U盘,根据谐音也叫优盘,几乎是人手一件的必备微型高容量移动储存工具。U盘外观小巧,规划多样,深受广大用户的喜爱。但在日常生活中,很多人都不注重U盘运用细节,操作不规范,极易造成U盘寿命缩减,严重的还会造成U盘破坏、报废。
避免U盘损坏这9个运用细节必须注意(图2)
U盘的破坏原因
  自然原因
  U盘的自然破坏原因,可概括为U盘本身的质量问题。U盘被进行了非合理性的扩容、U盘各组成零部件质量太差等,都是导致U盘破坏的自然原因。
避免U盘损坏这9个运用细节必须注意(图3)
  人为原因
  ①U盘的插拔方式有误;②携带方式不正确;③U盘遭到灰尘污染;④U盘受到腐蚀性污染;⑤运用过程中操作不当;⑥U盘温度过高;⑦传输数据操作不当;⑧U盘随意乱塞;⑨U盘长时间插在电脑上。
避免U盘损坏这9个运用细节必须注意(图4)
  下面我们就来详细分析一下人为原因破坏及避免办法:
U盘的插拔方式有误
  U盘在运用过程中,插拔时用力过猛或上下摆动幅度过大是非常容易破坏的。这是因为usb插接口的规划师扁而薄的,上下摇动容易使机内线路板断裂,或者线路板与插头之间脱焊造成接触不良,导致使数据传输出错甚至直接报废。
避免U盘损坏这9个运用细节必须注意(图5)
  正确操作:插拔U盘时应左右轻微摆动,并避免上下过度摆动。
携带方式不正确
  携带U盘时如果随意将其装在衣袋里特别是裤子的后袋里,容易使U盘受到挤压而变形,严重时也会使线路板断裂产生传输问题。
  正确操作:携带时尽量将其放在稳固且不易受到挤压的盒子或其他容器中,避免破坏。
避免U盘损坏这9个运用细节必须注意(图6)
U盘遭到灰尘污染
  如果积有较多的灰尘或污垢积攒在了U盘的USB插口内,会导致接触不良、数据传输不畅;如果是读卡器的电触点内更为精细的内部被污染了,也会发生与电脑连接后出现莫名其妙的问题现象;插头上的灰尘颗粒还会把触点磨毛,缩短插口的运用寿命。
避免U盘损坏这9个运用细节必须注意(图7)
  正确操作:保持U盘的日常清洁,不要过久的摆放使其积攒太多灰尘,一定要保持插接口的清洁。
U盘受到腐蚀性污染
  汗液、雨水、油烟等,都是极易对U盘产生腐蚀作用的。
避免U盘损坏这9个运用细节必须注意(图8)
  正确操作:夏天随身携带的U盘容易被汗液污染,时间久了容易使内部生锈,造成破坏,用袋子单独将U盘装好再随身携带,同时防止淋雨、落水和腐蚀性气体的侵蚀,不要将U盘置于厨房的油烟或有水蒸气产生的环境中。
运用过程中操作不当
  USB接口允许热插拔(带电插拔),但在读取或写入数据时是禁止插拔的。这种操作轻则破坏储存数据,重则破坏芯片。
避免U盘损坏这9个运用细节必须注意(图9)
  正确操作:运用过程中如果无法确认U盘是否正在读写数据,可采用安全删除/弹出硬件的方式断开连接;如果安全删除/弹出U盘无反应,可以在关机以后再拔出U盘,避免强行拔出可能会出现的严重不良后果。
U盘温度过高
避免U盘损坏这9个运用细节必须注意(图10)
  U盘中电子芯片的体积很小,尤其是小型的SD卡或迷你SD卡的话体积更小。U盘的散热问题非常值得注意。夏季运用时气温较高,写入数据时闪存晶体的温升也会随着升高;U盘容量很大且待写入的文件又很多时,连续写入过长也会使U盘温度上升。
  正确操作:为了防止芯片因过热受损,可以采取分段、间歇性的数据写入/传输,让积累的热量有一个散热的时间。
传输数据操作不当
  在U盘与电脑的数据传输任务进行过程中,最忌讳随意触碰U盘,因为触碰的瞬间极易导致U盘与电脑接触不良,从而引起使数据出错。
避免U盘损坏这9个运用细节必须注意(图11)
  正确操作:在U盘进行传输数据期间不要尝试去触动U盘,并尽量避免其他杂物的磕碰。
U盘随意乱塞
  日常生活中有些物件的充电器的接口也是USB的,并且输出电压还比较高,如果误将U盘插入,过高的电压可能会导致储存芯片破坏。
避免U盘损坏这9个运用细节必须注意(图12)
  正确操作:注意防止U盘的不小心误插,并将其放置在小孩无法拿到的地方,以免被当成玩具将U盘或读卡器插进充电器插口。
U盘长时间插在电脑上
  U盘如果长期加电会缩短其运用寿命,插在前置面板上还容易被不小心碰坏,导致U盘功能破坏,严重的还会直接报废。
  正确操作:不运用时要记得将U盘存放好,不要把U盘长时间插在电脑上。
GMT+8, 2025-12-6 06:26 , Processed in 0.152534 second(s), 17 queries .
